BBK dv313s не запускается блок питания
Список форумов » DVD
tihon_65
06-01-2008 20:00
Без нагрузки все напряжения есть.Пробовал отключать по очереди напряжения 5,9,-9,3.3.На 3.3в питание остальных появилось(правда на 3.3в сидит обратная связь через оптопару в блоке питания).Подключил 3и3 с другого блока питания.Ток на 3и3в полампера.Плеер работает,правда не может прочитать диск(но это уже наверно другое)
GRAYD
06-01-2008 20:41
3.3 отключать не советую. БП останется без обратной связи. Меняй электролиты по 3.3 в.
tihon_65
06-01-2008 21:01
Сейчас попробую. А какой все таки ток должен быть по этой шине
tihon_65
06-01-2008 22:23
Спасибо.Решено.Обрыв электролита ТС506 1000мкф,общего для 5 и 3.3в.И диски стал видеть.
Список форумов » DVD » BBK dv313s не запускается блок питания
  • Samsung DVD-P356KD не запускается блок питания
  • DVD samsung P350k не запускается блок питания с чего начать?
  • DVD-плеер Elenberg DVDP-2404 не запускается блок питания
  • DVD Phillips HTS 500 - не запускается источник питания
  • DVD BBK DV313S
