BBK DV313S не вкючается
Список форумов » DVD
серик
28-08-2007 12:22
БП полностью молчит. Поменял KA5M02659R, проверил сопротивлении, диоды. Заменил оптрон во вторички, КЗ нет. Нагружал на лампочки отключая весь блок питания молчек полнейший. Что ещё можно проверить
dm322
28-08-2007 12:32
Питание на 3-й ножке 5М02659, а также транс на межвитковое.
серик
28-08-2007 17:28
На 3-й ножке 11,5в и стрелка не много подергивается.В трансе одна обмотка 2,5 ом а вторая 0,5 ом
KVI
28-08-2007 18:15
Оптрон то заменил , a TL431?
серик
28-08-2007 20:21
TL431 тоже менял вместе с оптроном.
el-service
28-08-2007 22:51
серик,
Уточни, что стояло изначально TL431 или TLV431. Посмотри в обратной связи делитель напряжения и проверь номиналы резисторов.
серик
28-08-2007 23:07
AZ431. номиналы резисторов в первичной цепи совпадают с маркеровкой.
m&m
29-08-2007 01:29
На сетевом лите какая напруга? Да и лит по питанию ШИМ можно было б поменять без вопросов
серик
29-08-2007 12:10
На сетевом лите 310вольт, на 1,6,7,8 ножках 310 вольт на 3 ножке 11,5 вольта пульсирует и на 4 ножке 0,6 вольта тоже пульсирует.В первички два лита менял.
120685
29-08-2007 15:48
Посмотри даташит в обменнике.
серик
31-08-2007 16:16
Скиньти пожалуста схемку этого БП.
серик
02-09-2007 20:43
Транс на межвитковое как проверить какое должно быть сопр.
серик
03-09-2007 00:16
Нашел, диод в первичной цепи по обратному сопрат. ели звонился.
Список форумов » DVD » BBK DV313S не вкючается
  • DVD BBK DV313S
  • BBK DV313S не работает пульт
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • BBK DV313S умер после прошивки
  • BBK DV313S - не читает ни один формат
