BBK DV313-SI Перестал понимать ИК-пульт
Список форумов » DVD
Maxlan
20-12-2007 13:34
Машинка успешно отработала гарантийный срок, и начала терять пульт...
т.е. Включили - усё нормально некоторое время, затем - раз, и не слушается пульта...
Выключаем, даем "отдохнуть", включаем - Работает.
Время нормальной работы постепенно сокращалось, а "отдыха" - увеличивалось.
Теперь пульта не видит совсем.
Батарейки естественно ни причем, поскольку менял...
На выходе ИК-ресивера четкий прямоугольник, смотрел осцилом...
Кварц пульта подкидывал новый, старый испытал на пульте от видака AIWA, пульт АЙВы заработал нормально, с ВВК та-же картина...
Сам привод САНЬЁ "Жрёт" любые диски ("пиленые", пиратские,самописные R и RW) влёт, без сбоев...
Пробовал залить прошивку DV313SI - 2A (нашел в нете), по методике из привязанной темы "DVD - Способы апгрейда" , с компакта... результат - "Диск не распознан".
Диск и файл обзывал большими буквами, прошивку в первозданном виде пробовал записывать, и MTKRemaker-ом открывал - сохранял.
Родная прошивка на наклейке флеши промаркирована DV313SI-0A
Я бы смирился с отсутствием пульта, но на аппарате всего 3 кнопы:
"выброс диска", "пуск/пауза", "стоп"
Ни тебе перемотки, ни работы с меню, полный облом...
На плате Сервис-порт отсутствует напрочь, даже нет контактных площадок под разъем, чтоб запаяться под MTKTool.
Скоро новый год, мои нажрутся - потребуют караоку, скажут сапожник без сапог...
Что посоветуете спецы, ВЫРУЧАЙТЕ!!
Добавлено 20-12-2007 13:39
Кста, как проверить пульт на корректность комманд?
ИК порта и программы расшифровки кода у меня нет...
Другие модели БИ-БИ-Кеев понимают команды с моего пульта?
В смысле - есть ли резон пробовать пульт на другом аппарате?
Lanin
20-12-2007 14:12
Как БП себя ведет?Соответствие напряжений.пульсации.Ну и фотоприемник на заведомо исправный подкинуть....
Maxlan
20-12-2007 16:02
БП исправен, по фотоприемнику - скорее всего с заменой на оригинальный будет напряг, надо искать равноценную замену с других аппаратов.
Использован чипсет MT1389FE (DE,BE не подходят по числу выводов и распиновке) где найти описание именно модификации чипа FE?
Запитал ресивер, выпаянный со старого видака, заведомо исправный, "посветил" на него пультом от BBK - осциллограмма такая же, как и в проигрывателе.
Это может служить критерием исправности ИК-ресивера в проигрывателе?
Добавлено 20-12-2007 16:53
Исправляюсь: DE и ЕЕ не подходят (нашел схемы аппаратов, на них сделанных)
kortez
20-12-2007 16:59
Maxlan, извини за оффтоп, но меня всегда интересует, ПОЧЕМУ ПРИ ЛЮБОЙ НЕИСПРАВНОСТИ, первым делом все ламеры почему-то пытаются перепрошить двд-плеер??? У тебя судя по твоему сообщению, с прогревом, двд-плеер перестает "видеть" ПДУ, так?! При чем тут @#$ может быть прошивка шок . Объясни мне, я не понимаю Прошу помощи . Учитывая, что неисправность у тебя проявляется с прогревом, могу посоветовать следующее: включи плеер без верхней крышки и дождись, когда двд-плеер перестанет видеть ПДУ, охлади процессор и если плеер опять станет реагировать на команды ПДУ, то однозначно неисправен MTK1389.
P.S. Что касается, как ты написал, сервис-порта. Он есть на плате, разуй глаза.
P.P.S. Критерием исправности ИК-ресивера (фотоприемника) служат четкие и ровные импульсы на его выходе, без посторонних пульсаций.
Maxlan
20-12-2007 17:24
Эй..Эй
Поосторожней насчет ламерства...
Непохоже это на прогрев...
Проц перестал видеть пульт вообще ни холодный ни горячий.
До "рабочей" на данный момент температуры(где-то 45-50 С) проц у меня прогревается в первую минуту после включения и в этом диапазоне колеблется.
Проверял градусником 838 мультиметра за точность не ручаюсь. Нормально это или нет?
Да и диски он продолжает исправно читать.
Сигнал от ресивера до ног проца таки доходит...
С ИК-ресиверами сталкивался на других аппаратах, по моему мнению сигнал отличный, чистый прямоугольник.
За верность кода не ручаюсь, проверить пока нечем,
да и это не самая вероятная неисправность ИМХО.
А вот сынок частенько злоупотреблял функцией установки обоев, на нем...
Из разных мультиков картинки записывал.
Есть у него такая функция - ткнешь кнопочку на пульте и оп... новая заставка-скриншот...
Она ж во флешку вписывается, как я понял, или нет?
Задрочить его таким способом реально, как вы думаете?
Кстати, о сервис-порте... На какие ноги проца выходят линии порта в моем проце? Прослежу дорожки может выйду на площадки для разъема...
Сегодня разберу - досмотрю какая версия проца FE стоит в моем аппарате...
Maxlan
20-12-2007 20:33
MT1389FE Версия Е
Чип 216 выводов
Сигнал от ИК входит на 102 ногу
Маркировка печатки 2DV314SI-0
Маркировка на флешке 313SI-0A
Flash S29AL016D70T Остальное под наклейкой
Оператива HY57V641620 (Если правильно понял 8 Мбайт)
Где взять инфу на аппарат.
А чтобы проводить "тепловые" эксперименты с процем, следуя советам kortez, мне бы желательно сначала нарыть максимум информации о нем и его плате, да и поискать его самого на замену, чем я и займусь в ближайшее время, видимо...
Но сначала максимум информации и диагностика...
Ноги 97,98 не есть ли сервис-порт? Тогда кто из них TX кто RX ..?
Добавлено 20-12-2007 20:48
У меня смазана маркировка у разъема питания, а рядом пятаки очень на порт похожие
С питанием разобрался +5, общ, -9, +9, дальше +3,3 +2,5 +3,3 относительно общего
Ну пусть первый питание тогда кто остальные два?
AVICom
20-12-2007 21:46
Maxlan писал:
Эй..Эй
А что в принципе kortez прав.
Maxlan писал:
Самая нОрма...
Maxlan писал:
А куды же ей ешо податься...
Maxlan писал:
Ты название файла пиши как DV313SI тогда и увидится твоя прошивка процем (если все остальные настройки записи диска правильны)
Хотя дефект твой скорее всего
Maxlan писал:
А отговорки типа
Maxlan писал:
вот и найди замену И ПОДКИНЬ, тем более что в фотопри|мниках пока революцию ни кто не сделал (все они работают по одному принципу)
Подойдёт практически с любого дивидюка.
Вот в первую осередь с фотоприёмника и начни,
Maxlan
20-12-2007 22:08
Эээм...
Куплять ик-приемник без видимых причин шоб потом валялся...
Ну фих с ним - не золотой, купим - махнем...
Но чует моё сЭрце, засада не в этом...
Поглядим на результат замены
Метод
20-12-2007 22:32
Maxlan писал:
Вот в первую осередь с фотоприёмника и начни,[/quote]
AVICom-прав, скорее всего так и есть. Недавно Филипа ремонтировал с подобным дефектом. Тоже измерял, на чип катил. Потом взял фотоприёмник с какого-то разобранного дивидюшника, и всё- аппарат работает по сей день. Не надо лезть в дебри, Начинать надо всегда с простого. Удачи!
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
21-12-2007 11:50
Практически с неисправностья пультов RC026-01R приходится встречатся часто. Проверьте его на другом аппарате. Вот список моделей- DV311SI
DV313SI
DV314SI
DV315SI
DV317SI
DV323SI
DV324SI
DV326SI
DV511SI
DV514SI
DV515SI
DV516SI
DV521SI
DV524SI
DV717SI
DV721SI
DV725SI
Maxlan
21-12-2007 13:13
Да, пардон, забыл сказать на пульте следы детских зубок... улыбка
Внутри пульта окислы смыл в районе светодиода.
Микросхема - "клякса"
Пульт ковырял в первую очередь, говорю-же, код проверить нечем...
У соседей, как назло, ни у одного нет не то-что совместимой модели, у них даже не "бобики" а хундаи, самсунги, ксоро...
В магазинах продавцы трусят, как будто не пульт, а фильм ужасов показываю...
... проверьте на новом аппарате... ... Да ты чо, вдруХ пАлАмаеЦО...!! шок
Добавлено 21-12-2007 13:17
Нашим местным эскулапам не доверяю, своим знакомым за ними столько "соплей" подобрал, что для себя уж лучше сам...
А в стольный град Екатеринодар до нового года уже не поеду...
serg2000
21-12-2007 13:48
Грей эту соплю в пульте паяльником и пробуй.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
21-12-2007 14:21
Плеер в пакет и вперёд в магазин ! Пусть продавец направит новый пульт на Ваш аппарат.и нажмёт кнопочку. А если в пакет поставить ещё и баночку пива, то это точно поможет. Цена нового пульта у производителя 224 рубля.
Maxlan
21-12-2007 16:11
в магазин завтра...
Подвернулся DV113 С пультом RC026-07R Совместим или нет?
Пульты внешне, как близнецы за исключением маркировки.
Если есть смысл, пойду вечером в гости с пивом... голливудская улыбка
GIGAVOLT
21-12-2007 17:23
Maxlan писал:
...А кнопки понажимать?...Страшно?
Maxlan
21-12-2007 18:33
Не у меня он, за ним переться на другой конец города...
не подойдет - неоправданный расход пива подшучивать, дразнить
zxbor1
21-12-2007 18:55
Есть проект, удобен при проверки ИК пультов...
http://slycontrol.ru/scr/rcexplorer.htm
Maxlan
21-12-2007 21:57
zxbor1 писал:
Да сам слай у меня, оказывается, есть, осталось к нему ик приемник сделать или порт прикупить... улыбка
и табличку с кодами от ББК найти, а я их так "много" ремонтирую (мой первый улыбка )
Не поленился, смотался и взял пульт, стал "светить" на аппарат своим и чужим попеременно
Чужой сработал практически на всех функциях, что самое интересное - мой тоже заработал и пока работает...
Чужой пульт разбирать не стал(аппарат еще на гарантии) над своим провожу "бесчеловечные" эксперименты.
Снял осциллограммы принимаемого сигнала от обоих пультов через ИК-ресивер от видака, собственно код команды несет первая пачка импульсов (довольно длинная успеваю увидеть, но не успеваю посчитиать и померить - осцил без памяти)
последующие, периодически повторяющиеся пары импульсов длинный-короткий идентичны для всех кнопок и у обоих пультов одинаковы.
Просто подтверждение, что кнопка осталась нажатой..???
Добавлено 21-12-2007 22:05
Опа ...!
Моего пульта уже не слушается, а только чужого... недовольство, огорчение
Своим осцилом разницу разглядеть не могу рёв в три ручья
Выхожу завтра на поиски пульта злость
Добавлено 21-12-2007 22:14
Ошибся, чужой дивидюк зовут не ...113... а DV123SI от моего отличается большим размером и отсутствием МПЕГ-4 декодера
zxbor1
22-12-2007 13:03
А не проще со своего ИК приёмника подцепится : земля + выход ИК подать на линейный вход (можно и резистор последовательно, на всякий случай, хоть внутри и емкости разделительные) и смотреть сразу и частоты и код и
пачки импульсов, даже демо версии более чем достаточно ???
gra4ik1979
23-12-2007 16:43
Для проверки кодов любых ИК пультов хорошо подходит Girder и самодельный фотоприемник в Com порт Привет
Maxlan
24-12-2007 09:08
Пульт куплен, тема закрыта, эксперименты над трупом продолжаются...
ИК-приемник от ДВД работает на +3.3В="ноль", калечить уже не хочется,оказалось он не виноват...
Порт ИК принимает ТТЛ уровни в "положительной" логике +5="единица"...
Надо подбирать подходящий, или делать инверсию и сдвиг уровня тому,который есть (от соньки).
Сделаем "ноу проблем" голливудская улыбка
zxbor1 писал:
А слай через звучку разве работает, не через ком-порт?
Честно говоря, я его еще не ставил, просто у кого-то списал, заначил и успешно забыл до поры...
Список форумов » DVD » BBK DV313-SI Перестал понимать ИК-пульт
  • Sony DVP-LS755P не хочет понимать DTS
  • PIONEER XV-DV313 не включается
  • DVD Pioneer XV-DV313 - не работает привод
  • BBK DV313 на выходе ВИДЕО почти нет красного
  • перестал показывать Shinco dvp-310
