BBK DV113S нет звука
Список форумов » DVD
prof75
Сан Саныч
15-05-2006 07:59
Процессор MT1389XE
Флэшка EON EN29LV800AB-70TC(наклейка 112S-2A)
Версия платы v2.3
Наклейка на задней панели V3.10
На выходах звука стоят транзисторы эмиттерами на корпус, коллекторы на звук. Оба открыты. На кнопку MUTE - никакой реакции, только меняется индикация на экране. Регулировка громкости на максимум. Грешу на прошивку. На сайте BBK такой нет, от модели DV112S не подошла - аппарат не заводится совсем. Прошу помощи
нельсон
15-05-2006 09:04
ну откинь эти транзисторы, если звук появится. так и оставь. на работоспособность это не повлияет. только предварительно все функции проверь.
prof75
Сан Саныч
15-05-2006 10:20
Это в крайнем случае. Хотелось бы восстановить как положено.
KVI
15-05-2006 20:27
А как положено там еще PCM декодер (CS4360 вроде ) и возможная куча дохлых межслойных переходов.
Так что схему в руки и вперед осцилом смотреть сигналы.
Да и сам чип 1389ХЕ довольно дохленький по сравнению со свим "старшим" братом.
Уже несколько попадались с битыми портами как по входу(опрос кнопок управления) , так и по выходу (видео)
prof75
Сан Саныч
16-05-2006 10:00
KVI писал:
Видно, так и придется. Просто хотелось сразу исключить прошивку. А "старший брат"
это 1389FE?
prof75
Сан Саныч
16-05-2006 11:45
Оказался непропай у MT1389. Даже при сильном увеличении визуально не заметно.
Всем спасибо! Вопрос закрыт.
Васисуалий
16-05-2006 11:48
prof75, дык отметь тему как "решено" Это для порядка надо.
Список форумов » DVD » BBK DV113S нет звука
  • bbk DV113S не работает
  • BBK DV113S настройка направляющих
  • DVD BBK DV113S едет крыша
  • dvd bbk dv113s помогите определить лазер
  • bbk dv113s, ver 2.13 помогите с пультом кто знает
