strz Участник Сообщения: 150
на чипе MT 1389FE клиент говорит что он зависал через некоторое время картинка на экране замирала,потом мог не включиться.Питания в норме, пульсаций нет микрухи не греются.Понимаю что вариантов может быть много(почитал сообщения в поиске).Сам я новичек в ремонте DVD(10 лет занимаюсь ремонтом ТВ аппаратуры и отчасти видео) .На плате отсутствует разьем под дата кабель ( только собираю программатор на max 232) просветите пожалуйста если придется менять ПО флеш памяти какой программатор для этого подойдет где его можно приобрести или собрать самому может есть ссылка. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 682
НЕ НАДО НИ ЧЕГО ПЕРЕПРОШИВАТЬ !!!
Отключи привод и попробуй , должен включиться . |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2433
| АвтоМаг писал: | | Отключи привод и попробуй , должен включиться . |
Причём тут привод?Ты внимательно читал | strz писал: | | говорит что он зависал через некоторое время картинка на экране замирала,потом мог не включиться. |
Вот здесь скорее всего решение проблемы strz:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=69259 |
Сегодня утром пришел включаю загорелся стендбай (вчера не светился) ставлю диск работает 30 сек. и виснет картинка + неработает пульт, клавиатура.MT 1389FE показалась горячей остужаю включаю работает пока протираю ее ацетоном работает
перестаю виснет через 30-40 сек.Похоже что она? |
| strz писал: | | .Похоже что она? |
Тебе там виднее ...около аппарата - паять не НАМ.
Всё уже вроде сказали, кто хотел.... |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3721
strz, но она и должна греться, может просто на радиаторе сэкономили, а попробуй на MT1389FE радиатор прицепить. |
Glitch Участник Сообщения: 129
strz,
Чаще всего в такой ситуёвине приходилось менять саму МТшку (с платой), радиатор продлял её мучения минут на 40... Один раз помог хороший прогрев (пропайка горячим воздухом)... мне вообще непонятно, как китайцы делают свою технику... LG собирают свои аппараты на тех же МТшках, но у них всё это несколько стабильнее работает, а у ВВК чтой-то толком ничего не выходит...
Кстати, в DV975 МТшка просто намазана термопастой... наверное помогает  |
Вроде разрешилось, avicom подсказал правильно пропаял и заработал ,5 часов на прогоне и не одного глюка ,ну если завтра включу и пойдет то точно все ок. Спасибо всем за участие. |
strz, Если ты считаешь что данная ТЕМА исчерпана
то нажми кнопку "РЕШЕНО". |
