sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 652
Загружает (пишет LOAD) но не видит диск, спустя появляется STOP и на экране заставка. |
Abba Участник Сообщения: 350
шпиндель мотор,шлейф,голова!!!!!!!!!!
что сам делал?что мерил?
Добавлено 10-12-2007 14:54
состав опиши |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 224
Если не ошибаюсь то,вэтом аппарате стоит "прекрасная" оптика SF-HD65 если стоит она то её и меняй! |
Павел.0077 Участник Сообщения: 282
| Цитата: | | спустя появляется STOP |
такое бывает когда мотр слэд хреновый. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
| Павел.0077 писал: | | такое бывает когда мотр слэд хреновый |
Сразу видно что у вас нет авторизации на ВВК, иначе ты бв написал
так | Павел.0077 писал: | | Если не ошибаюсь то,вэтом аппарате стоит "прекрасная" оптика SF-HD65 если стоит она то её и меняй! |
Добавлено 10-12-2007 21:06
| Abba писал: | шпиндель мотор,шлейф,голова!!!!!!!!!!
что сам делал?что мерил? |
Да, да вот с этим у sergeikarpа проблемы, а вроде бы не новичёк на форуме
более чем за 1,5 года пребывания так правилам и не научен был  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| Цитата: | шпиндель мотор,шлейф,голова!!!!!!!!!!
что сам делал?что мерил? | дальше надо ещё чё нибудь говорить!? |
пишет ПО d - как расшифровать ?
Добавлено 11-12-2007 00:47
лазер светится, шпиндель мотор вращается. Маркировку оптики не могу найти. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 597
| sergeikarp писал: | | Маркировку оптики не могу найти. |
SF-HD65, на 62-рую меняй.
По гарантии поменял пикап, далее полет нормальный.
п.с. Может не по теме, вопросик: Почему в новые бобики , да и в другии аппараты ставят SF-HD65, а по гарантии присылают SF-HD62? |
Igor_xxx , Видимо поняли в чём их промах! |
strz Участник Сообщения: 214
SF-HD62 у нас почему-то дешевле HD 65 продают может поэтому. |
strz SF-HD62 по чём у вас ? |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
Для DV316SI на гарантию поставляются приводы с 65-м глазом. |
Я беру со скидкой 203 рубля без механики. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 511
вот как раз в DV316SI SF-HD65 как раз и более менее работают , как не странно, наверное всё таки что-то в прошивке исправлено ,зато двигатель стола никакой. А в 315 95% голова и очень редко остальное |
k_i Участник Сообщения: 141
У BBK DV316SI китаёзы начали устанавливать траверсы с 3-х вольтовыми моторами и 65-ми лазерами.Моторы-шпиндель через несколько месяцев работы звонятся в короткое (т.е. 0 OM).Так-что теперь нужно кроме замены лазера проверять и моторы.Удачи. |
