tolya1 Новичок Сообщения: 27
Апарат не видит диски.Вставляю диск(DVD CD) шпиндель разкручиваетсся головка подходит к исходной позиции.Вращение диска неравномерное- скорость то увеличивается то уменьшается головка двигается . Сквозь диск видно (по фокусу луча)что и по вертикали.На экране пишет ЗАГРУЗКА .Попыток прочитать диск несколько после чего диск останавливается.На экране - НЕТ ДИСКА.Подскажите что может быть.Напряжения 3.3 в-3.29в 5в-4.97в .Сопротивление колектора шпиндельмотора-8 ОМ. |
serge47 Гость 213.171.*.*
маловато сопротивление. Голову подкидывал? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
tolya1, прежде чем вопрошать об помощи,подкинуть pickup и шлейф.
serge47, это сопротивление нормальное,для корректной работы девайса. |
Голову не менял(проблема-неоткуда взять рабочую).Но меня скорее беспокоит мотор.Может подкинуть вместо него мотор каретки(слыхал так делают). |
| tolya1 писал: | | Но меня скорее беспокоит мотор. |
tolya1, не сторойте мнимых проблем,8Ом корректное сопротивление.Подкидывайте горову.Кстати а слид мотор какое имеет сопротивление? И пользуйтесь поиском,да правила создания собщений прочтите.  |
Сопротиивление слид мотора-11 ОМ.Шлейф прозвонил-обрыва нет. |
| tolya1 писал: | | Шлейф прозвонил-обрыва нет |
Проверяется только заменой! Сопротивление слид мотора корректное.
tolya1, пользуйтесь поиском! Давайте не размусоливать "копеечную" тему,на несколько страниц. |
yarik1981 Участник Сообщения: 69
залей в двигатель WD 40 и погоняй секунд 10-15 большым напряжением 8-9в |
| Цитата: | | залей в двигатель WD 40 и погоняй секунд 10-15 большым напряжением 8-9в |
yarik1981, в этом есть необходимость или Вы ясновидящий?Хозяин топика даже токи потребления моторов,имхо не знает (не мерял).
| PAVEL & Ko писал: | | Давайте не размусоливать "копеечную" тему,на несколько страниц. |
bvr Участник Сообщения: 291
Головка в нем 65я и все.  |
| bvr писал: | | Головка в нем 65я и все. |
На сколько помню,не 65-ая а 62-ая. |
Вечером погляжу какая точно, а движки шпинделя в бобиках 8ом. |
Dimon-orel Участник Сообщения: 167
62-я или 67-я они собственно одинаковые |
pav736 Участник Сообщения: 117
Если оптика 65 и ВВК более полугода-менять ( на 62). |
Cnernuy Новичок Сообщения: 29
да вы правы, и желательно заменой на 62 |
Игорь$ Участник Сообщения: 209
Меняй голову на 62 и вся проблема отпадёт.
65 дохнут как мухи.  |
PAVEL & Ko, Специально посмотрел такой, 65я, серая крышка. |
Спасибо всем за советы.У меня опыта по ремонту ДВД мало. Даже с такой небольшой темы много узнал.Голова оказалась 65-й.Буду искать 62-ю.Опыт большое дело. |
megavolt Участник Сообщения: 802
yarik1981, и постоянно ты заливаешь WD40? Не советуй глупых советов новый надо ставить. Ты хоть движок разбирал? Видел что там твориться? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
yarik1981, и постоянно ты заливаешь WD40? Не советуй глупых советов новый надо ставить. Насчет WD40 не пробовал.Раньше бывало ремонтировал моторы и никто не жалуется.Если под рукой нет мотора его(закорочен) всегда можно отремонтировать и будет не хуже чем новый.А шлейф под рукой всегда должен быть новым. |
DGON 1967 Участник Сообщения: 87
| АНАТОЛИЙ О писал: | | yarik1981, и постоянно ты заливаешь WD40? Не советуй глупых советов новый надо ставить. Насчет WD40 не пробовал.Раньше бывало ремонтировал моторы и никто не жалуется.Если под рукой нет мотора его(закорочен) всегда можно отремонтировать и будет не хуже чем новый.А шлейф под рукой всегда должен быть новым. |
Ну сколько можно на одни и те же грабли наступать по несколько раз.. Отремонтировать то можно , но насколько его хватит ??
НИ ОДИН УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ МАСТЕР не будет заниматься ерундой в виде чистки мотора .И что это за мастер у которого под рукой нет нового мотора??. Вы хоть щётки то видели когда его разбирали??? Повтор НЕ ИЗБЕЖЕН..
megavolt правильно написал: НЕ СОВЕТУЙТЕ ЕРУНДЫ !!! |
