BBK DV 113S не выходит с дежурки..
Список форумов » DVD
DEMIR
Гость 195.160.*.*
23-03-2007 18:06
BBK DV 113S при скачивании с этого аппарата слетела прошивка версия прошивки 112S2-1A . заливал от 913s и т. д. -- не пошло. буду признателен если кто поделится прошивкой. или напишет где её скачать..
lyoshik
23-03-2007 18:21
здесь ищи улыбка http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
DEMIR
Гость 195.160.*.*
23-03-2007 18:32
там же нет такой версии . а чем её можно заменить
lyoshik
23-03-2007 18:47
я буквально позавчера делал такой ВВК и залилс оттуда прошивку " BBK DV113S(913S-0A) (659.3 KB) New" и Бибик заработал
gavrykgsm
23-03-2007 22:22
DEMIR, голова есть??? Смотри.... Вам все уже сказали... голливудская улыбка
AVICom
23-03-2007 23:34
DEMIR, Сколько можно писать злость злость ???
Прошивки для РАЗВЛЕКАЛОВКИ спрашавают в соответствующем разделе
DEMIR
Гость 195.160.*.*
24-03-2007 12:59
" BBK DV113S(913S-0A) (659.3 KB) New" --не пошла
Добавлено 24-03-2007 13:00
AVICom
25-03-2007 21:20
DEMIR писал:
Пиши точно КАКИЕ заливал???
Попробуй каждую из этого списка.
Вот весь список ПО что есть в разделе прошивок, тот что может потенциально тебе подойти.
BBK DV913S
BBK DV913S_913S-1A
BBK DV113S (112S-2A)
BBK DV112S
BBK DV313S
BBKBBK 913S-0A
Cегодня ещё выложу с такими названиями BBK DV112S-2A.rar , BBK DV112Sn.rar , BBK DV112Sn2.rar,
пробуй их т.к. прошивок от 113 как таковых нет (внутри стоят ПО от 112)
DEMIR
Гость 195.160.*.*
26-03-2007 15:05
нашёл причину ---Flash на аппарате стоит EN29LV800AB-70TCCP A ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА MtkToo ВОТ ТАК:
-LOG: Flash Type - EON(EN29F002/EN29F002N) . прошивки заливаются и сохроняются без проблем. НО ВСЯ СУТЬ В ТОМ ЧТО ЗАЛИВАЮ Я ПРОШИВКУ В АППАРАТ А ПОТОМ СЛИВАЮ ПРОШИВКУ И ОТКРЫВАЮ ПРОГОЙ MTKReMaker то в окне проги ничего не наблюдаю кроме ---MT13x9 . ТАК ЖЕ
---MT13x9 НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ. НУЖЕН СОВЕТ!
Добавлено 26-03-2007 15:16
AVICom -- что по этому поводу скажете
vetall
Разведчик
26-03-2007 15:46
DEMIR, попробуй версию 2.42 тула, вверху раздела есть тема. в конце темы есть последний конфиг для нее.
DEMIR
Гость 195.160.*.*
27-03-2007 10:45
не помогло.! такая же беда и с rubin dvr-301 Flash на нем тоже en 29lv800ab-70.. тул определяет как EON(EN29F002/EN29F002N)
аппарат сам рабочий---пробовал скачать прошивку--- скачал но результат аналогичный как я описывал выше.
припоял en 29lv800ab-70 на эленберг и пробовал залить\слить прошиву --- результат такой же. не даёт в общем en 29lv800ab-70 подступа к себе. что на это скажете?
vetall
Разведчик
27-03-2007 13:18
... телепатией не обладаю, что там у тебя не так недовольство, огорчение
DEMIR
Гость 195.160.*.*
28-03-2007 08:30
тогда если есть у тебя такой аппарат возьми и попробуй.
vetall
Разведчик
28-03-2007 09:10
DEMIR, есть у меня куча всяких, если DV 113S не выходит из дежурки - после 0.5 - 1 часа обычно выходит улыбка
DEMIR
Гость 195.160.*.*
28-03-2007 11:40
а ты попробуй попробуй скачать с него прошиву и открой с помошью РЕМАКЕРА И УВИДЕШЬ
pavel-pervomaysk
28-03-2007 13:19
112S12-OA у меня есть такая версия только сегодня спизженая с плеера
апарат тоже был BBK-113SI версия платы V2.1
  S29AL016D.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 108 раз(а)
  S29AL016D.part2.rar  429,75 КБ  Скачано: 105 раз(а)
DEMIR
Гость 195.160.*.*
28-03-2007 15:26
спасибо kostya-lyuba но прикол весь в этом---(ЗАЛИВАЮ Я ПРОШИВКУ В АППАРАТ А ПОТОМ СЛИВАЮ ПРОШИВКУ И ОТКРЫВАЮ ПРОГОЙ MTKReMaker то в окне проги ничего не наблюдаю кроме ---MT13x9 . ТАК ЖЕ
---MT13x9 НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ) ты мне про это папиши..
pavel-pervomaysk
28-03-2007 16:16
DEMIR, подобное было на Бомоне но проблема была в процессоре там Зоран стоял он просто нае...ся и после включения по определенным адресам порол бороду наверное так и у тебя
DEMIR
Гость 195.160.*.*
31-03-2007 08:30
kostya-lyuba,---- по определенным адресам порол бороду говориш ---а чем ты програмировал ведь там стоял Зоран или ты непосредственно подключался чем то?
pavel-pervomaysk
31-03-2007 08:39
DEMIR, Все флэшки я шью программатором кабелями никогда не пробовал и нет желания в прогере у меня больше уверености и скорость нормальная только флэш выпаивать надо но уже привык затруднения не составляет
DEMIR
Гость 195.160.*.*
31-03-2007 12:10
kostya-lyuba, пульты bbk 113s и 113si подходят?
LG-savikdvd
лыжник
31-03-2007 23:28
DEMIR, нет.
AVICom
01-04-2007 16:23
kostya-lyuba писал:
после твоего поста тема становится очень актуальной для корзины
Она и без его поста ДАВНО туда проситься.
DEMIR писал:
О чём писать - не можешь разобраться в интерфейсном шнурке????
Возьми другой аппарат и попробуй с него слить ПО.
Определись что у тебя не бычит - шнурок или связка проца и флэшки!!!!
DEMIR писал:
Всё сказал выше - дерзай.
DEMIR, От тебя не видно действия, целую неделю ты ждёшь что бы форумчане угадали в чём у тебя ЗАТЫК,
а сам предпринять что нить СЛАБО????
Добавлено 01-04-2007 16:30
DEMIR, Что бы тебе ЧЕМ-ТО помочь, нужно что бы ты сам хоть что нить сделал
и ПОДРОБНЕЙШИМ образом описал всё что ты зделал и на каком этапе что заткнулось.
DEMIR
Гость 195.160.*.*
03-04-2007 15:53
программатор мой в порядке .ЗАТЫК мой в том что я не могу опредеиться в en 29lv800ab-70 --почему она себя так ведёд. другие
Flash програмируются нормально. может секрет в en 29lv800ab-70 какой? вот к примеру на RUBIN DVR-301 тоже стоит en 29lv800ab-70 и такая же беда MTKReMaker списанную прошивку не раскрывает . если описывать подробно то дело было так----решил я обновить п.о. и залил я с ходу не проверив версию прошивку. и так она стоит у меня в дежурке и через некоторое время выбрасывает лоток но двигатель выгрузки лотка не остонавливается. перепробовал я все прошивки которые вы мне предложили но без результатно. в обшем с Flash других фирм изготовителей у меня нет проблем --- только с EON.
vetall
Разведчик
03-04-2007 19:13
DEMIR, ну ты достал уже всех...
выложи слитую твою прошивку!!!
проверим!!!
какой версии ремейкер и где его брал???
Добавлено 03-04-2007 18:14
выложи лог флешера, при считывании флеша и при записи!!!
lyoshik
04-04-2007 18:08
DEMIR, Mtktool 1.31 правильно определяет твою флеху голливудская улыбка
Добавлено 04-04-2007 17:12
DEMIR, вот ради смеха щас попробывал и 2.42, да определяет как 002, но залил и сабж пашет
DEMIR
Гость 195.160.*.*
05-04-2007 09:24
я купил прогер TRITON PLUS V5.7 она мне эту проблему решит. а то нервируют меня эти -- EN29LV800AB-70TCCP . спасибо всем .как решу задачу я выложу отдельно.
Добавлено 05-04-2007 09:34
я купил TRITON PLUS V 5.7----- она решает все проблемы с en 29lv800ab-70. стоит она 250s + адаптеры 100s шок
Добавлено 05-04-2007 09:44
в общем я купил triton plus v 5.7 + она умеет такие проблемы решать улыбка
pelMAN
мордвин
05-04-2007 12:54
Мы рады, что у тебя наконец аппрарат заработал
Добавлено 05-04-2007 12:55
Мы рады, что ты купил triton plus v 5.7
Добавлено 05-04-2007 12:56
в общем мы рады, что ты купил triton plus v 5.7 голливудская улыбка
Извини за шутку, не сдержался Мир, Дружба, Жвачка
pavel-pervomaysk
05-04-2007 15:39
DEMIR, могу сказать что у меня такой-же прогер и переходники
Список форумов » DVD » BBK DV 113S не выходит с дежурки..
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • DVD Samsung P466KD не выходит с дежурки.
  • Кинотеатр PHILIPS MX 5700D не выходит из дежурки
  • DVD BBK DV-113S - нет цвета
  • BBK DV-113s Читает DVD ,но не читает MP3, Jpeg-фотографии
