BBK DT9904S подбор пульта
Список форумов » DVD
Рогатка
28-03-2008 10:36
" Урезанный " домашний кинотеатр ( без встроенных усилителей ). Состав : MT1389FE, 29LV160BE-70, HY57V64162, D5954, CS4360. Потерян пульт, невозможно найти новый. Из всех испробованных, в том числе универсальных, только несколько могут всего лишь дать команду отключения, на что аппарат реагирует появлением надписи OFF. С лицевой панели управляется, но у него ещё есть FM-приёмник, а им можно только с пульта. На данный момент доступен пульт Elenberg R302E с кнопками упр-ния тюнером. Подскажите кто знает под какой аппарат этот пульт? Или посоветуйте какой-нибудь другой. Хочу заменить блок RC в прошивке.
serega-29
28-03-2008 11:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209953
vpotapov
28-03-2008 12:09
Рогатка, данный пульт от серии ДК Elenberg 111-410, но не факт что он будет работать с BBK-ашкой, функции совпадут, а вот радио не знаю! Попробуй конечно слить BBK и Elenberg 111-410, а затем вытащи RC_remote из Elenberg 111-410 и вставь в прошивку BBK, при этом не забудь сохранить оригинал прошивки BBK.
Есть специальный универсальный пульт BBK URC100-101 попробуй его!
Рогатка
28-03-2008 12:45
serega-29, спасибо, тема интересна по любому, но такая ситуация впервые, в основном пульты всегда находились.
vpotapov, спасибо за информацию, сегодня попробую улыбка .
YuriV
28-03-2008 13:47
Рогатка писал:
В Волгограде шесть АСЦ ВВК-не проще заказать там оригинал?
На складе они есть.
el-service
28-03-2008 16:25
Рогатка,
Пульт RC-52. Применялся во многих моделях BBK.
Рогатка
28-03-2008 22:01
Всем откликнувшимся спасибо! YuriV, завтра буду в Волгограде, так и сделаю. А в Волжском я ничего не нашёл.
vpotapov, поставил я эленберговский блок RC в прошивку BBK, всё получилось... но кнопки не совпадают, а кнопки управления тюнером вообще не нашлись. Но это всё ерунда. el-service, спасибо за инфу. Просто сегодня поинтересовался у BBK.ru кодом RC пульта на этот аппарат. Ответ пришёл быстро. Они об этом ничего не знают.
Список форумов » DVD » BBK DT9904S подбор пульта
  • DVD Player XORO HSD 420 подбор пульта
  • HARMA DP3813.Подбор пульта.
  • DVD BBK dt9904s не светится лазер
  • dvd BBK DT9904S и bbk934S, Проблема с блоком питания
  • ROLSEN 700B подбор пду
