kvv Участник Сообщения: 420
первоначально, при включении, очень быстро вращался шпиндель и все. Заменил драйвер D5954 на BA5954. Теперь такая ситуация- двигатель пару раз крутанется (как и должно быть), засветится лазер, но вверх-вниз линза не двигается. И, по-моему, как-то заторможенно работает SLED- мотор. Сигнал управления FOCUS какушками на драйвер доходит. Шлейф подкидывал, всю механику в сборе тоже. |
GRAYD Участник Сообщения: 426
А до замены драйвера был фокус? Если был то гдето ты накосячил. А если нет, то судя | kvv писал: | | Заменил драйвер | , | kvv писал: | | Шлейф подкидывал | , | kvv писал: | | всю механику в сборе тоже. | - остается проц.
Можно еще глянуть обвязку драйвера. |
со старым драйвером было| kvv писал: | | очень быстро вращался шпиндель |
comporator Участник Сообщения: 354
Хм, интересный случай, попробуй еще раз поменять D5954, ну и обвязку проверь. |
RomaL Участник Сообщения: 51
| kvv писал: | | Сигнал управления FOCUS какушками на драйвер доходит. Шлейф подкидывал, всю механику в сборе тоже. |
Логично предположить, что драйвер не работает (неисправный или монтаж). |
Desc Участник Сообщения: 65
Ставь исправный D5954 затем шлейф проверь.Хотя по схеме BA5954FP,но может и не совмещаться в данном случае или поставил неисправный драйвер. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
поделюсь спечатлениями по поводу D5954
Недавно был апарат , стоял именно этот драйвер он вылетел и грелся из-за шпинделя , я соответственно поставил BA5954FP рабочую (в другом апарате проверял) и не было фокуса ! Вот такое совпадение .
В конечном итоге нашел в разборе D5954 и все заработало
Для справок апарат переносная китайская книжкка (название отпало ) на базе SPHE8281D |
dm322 Участник Сообщения: 181
Сравнил даташиты D5954 и BA5954FP. Структурные схемы идентичны, и нарисованы одинаково. Названия пинов отличаются в незначительной части по смыслу одно и тоже. Практика конечно лучший друг теории, но хотелось бы прояснить этот вопрос. просьба к kw отписаться по результату. |
В West ставил вместо BA5954FP(не вращал SP) D5954,не пошел,шпиндель вращает но не фокусируется.Вариант установки неисправного исключен(на ВВК где с завода стоял D5954 выше указанный драйвер работает).Ставлю на West заведомо исправный BA5954FP все ОК.  |
