BBK DK1440SI после замены процессора не выезжает лоток
Список форумов » DVD
Livin
18-02-2008 10:40
MT 1389FE ,S29AL016D70TF102, наклейка 1410SI-1 на плате V2.1, в панели управленя D16315AGB,пришёл с убитым процом.ПОсле замены аппарат без признаков жизни.попытался слить прошивку, слилась весом 2м.МТКТул ремейкер её не открыл,скачал из файлообменника.заработало.но не выезжает лоток.При нажатии на выброс напряжение с двигателя снимается но нет торможения,на экране и дисплее пишет open повторное нажатие приводит к загрузке диска. С чтением проблем нет. НА 39 ноге проца TRopen ничего нет.Питание проца 3,4 в ядра-1,87 на эмитерах тр Q306 Q307 4,89, Если лоток выдвинуть вручную, при включении аппарата он заезжает.то же происходит если на включенном открыть вручную и наждть кн. open/close .Подскажите где проблема? Не понравилось как звонится двигатель SP , заменил ,толку ноль.Папряжения на выв.148 и 150 соответствуют положению переключателя положения лотка
Livin
18-02-2008 13:25
Сам спросил - сам нашел.Подвела самоуверенность .прошелся с тестором по выводам проца- 99-я нога оказалась не припаяной! помираю со смеху! Да простят меня модераторы!
Список форумов » DVD » BBK DK1440SI после замены процессора не выезжает лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
  • LG DKE465B не выезжает лоток .нет заставки
  • DVD Hyundai 5008 Не выезжает лоток
  • dvd LG dks-6100 нет загрузки диска,выезжает лоток
