BBK DK1410Si сгорел контроллер дисплея
Список форумов » DVD
Dima_art
21-07-2007 12:16
МТК1389
Флеш 29AL016D
RAM HY57V641620
24C04N
SF-HD65
TAS5508A+3xTAS5112
Аппарат после грозы. В блоке питания поменял 1М0880,5L0380R, оптроны и их обвязку (стабилитроны на 5 В), тиристор AZ431. Включил, напряжения в норме, подключил схему - задымился контроллер клавиатуры и дисплея N102 (молнией прожгло, при осмотре не обратил внимания). Как назло, дырка на месте маркировки. Видно D16......B. На схеме аппарата совершенно другой тип контроллера, S0793. Без контроллера аппарат полностью работает, естественно, за исключением дисплея и кнопок. Вопрос - что за зверь там стоит, есть ли аналоги?
m&m
21-07-2007 16:57
Скорей всего 16312 или 6312. Буквы могут быть разные, но суть одна. Такая же лажа стоит в большинстве леваков с люминисцентными дисплеями
Tolya
21-07-2007 18:12
Dima_art, по схеме S0793GB, а остальное http://monitor.net.ru/forum/bbk-dk1030s-info-160728.html
Список форумов » DVD » BBK DK1410Si сгорел контроллер дисплея
  • BBK -DK1410SI не слушается пульта.
  • BBK -DK1410SI нет ни изображения, ни заставки
  • ШИМ-контроллер в ВВК-9903
  • Шим-контроллер Daewoo DV-760S
  • ШИМ-контроллер DVD VESTEL 2800
