Домашний кинотеатр BBK DK1112SI застывает изображение
Список форумов » DVD
KucherMan
15-01-2008 13:07
Аппарат - Домашний кинотеатр BBK DK1112SI
Состав
Процесор MT1389FE Mediatek
Память HY57V641620ETP HYNIX
Флешка S29AL016D70T SPANSION
EEPROM 24C04N ATMEL
Драйвер S6300 D5954 CHMC
Читалка SF-HD65
Двигатель шпинделя RF-300F-12350 5.9V
Неисправность - при просмотре двд видео застывает изображение на несколько секунд потом идет дальше и опят останавливается.При этом слишен звук сюрчания головки и повышенные обороты диска.Иногда отказывается прочитать информацию диска будь-то сд или двд.Аппарату несколько месяцев со дня продажи, но в гарантии клиенту почемуто отказал продавец.Со слов клиента сначала все работало отлично.
Менял шлейф и привод вместе со всей станиной со второго аппарата - не помогло.Оптику ставил на второй аппарат - работает без проблем.Замерил мультиметром напряжения - в норме.Пробовал охлаждать чип и плату - без результата.
GRAYD
15-01-2008 13:16
Если донор рядом попробуй перекинуть SDRAM.
KucherMan
15-01-2008 13:24
В доноре стоит MIRA P2V64S40ETP подойдет ли?
KVI
15-01-2008 14:48
Тип лазера?
HD62 или HD65?
KucherMan
15-01-2008 15:09
Извините, сразу не досмотрел HD65
Добавлено 15-01-2008 15:31
Наверное с лазером что-то не то, не читает самописаные cdr, а только штампованные аудио сд на обоих аппаратах.Если чесно уже ничего не пойму!Но почему-то эта оптика на не родном аппарате читает нормально двд, а на родном глючит!Жалко что нет под рукой новой оптики, а в том BBK DV112 вообще хана оптике!
KVI
15-01-2008 17:13
Достаточно в "Поиске" набрать SF-HD65 и обчитаешься....
Меняй конечно же на HD62.
Пока стоИт 65 голова - о других неиспраностях можно только гадать.
KucherMan
15-01-2008 17:51
Поставил SF-HD62 все работает!!!Большое спасибо мастерам одобряю
Список форумов » DVD » Домашний кинотеатр BBK DK1112SI застывает изображение
  • Домашний кинотеатр JVC TH-S7
  • DVD LG LH-D6235-домашний кинотеатр.
  • Домашний кинотеатр JVC XB-THA55
  • домашний кинотеатр LG-XH-TK7620G
  • Домашний кинотеатр Yamaha dvx-s60
