BBK DK1060S.Диск пытается раскрутиться и притормаживается.
Список форумов » DVD
Юрий Петровский
03-06-2007 22:15
Домашний кинотеатр.Оптика SF-HD62.Драйвер D5954.На дисплее надпись:"NO DISK".Диск раскручивается и притормаживается , и так несколько раз подряд, затем останавливается и появляется надпись на дисплее.Поменял оптику в сборе на 62.Эффект тот же.Не читает никакой формат.Поменял шлейф.Без результата.На осевом двигателе от драйвера напряжение прыгает от 2.5В до 0.6В ,пока двигатель не остановится.Питание драйвера стабильное-4.96В.Глаз светится и пытается фокусироваться.Драйвер не греется.Помогите с проблемой справиться.
ФАРТ
03-06-2007 22:17
Юрий Петровский писал:
Питание драйвера стабильное-4.96В..
Осциллографом?
Юрий Петровский
03-06-2007 22:42
ФАРТ. Измерял цифровым вольтметром.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
04-06-2007 10:52
В каком формате проблема? У 1060 и 1070 наблюдались случаи программного сбоя. Исправлялось дисковой прошивкой..
AVICom
04-06-2007 18:35
Поменял шлейф
Слом шлейфа около разьёма лазерной головки - самый ходовой дефект для этой модели.
Ты точно ПОМЕНЯЛ шлейф или типа проверил?
Очень похоже на надломленный шлейф.
Проверь ЗАМЕНОЙ ещё раз (можно меньше длинной, только уложи его не как было а как положено - петлёй)
Диски все не читает CD. MP3. DVD???
171181
05-06-2007 06:08
Посмотри двигатель на наличие люфта вала у меня была похожая проблема решилась заменой двигателя.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
05-06-2007 06:23
Шлейф подкидывал точно реверсный?
Юрий Петровский
05-06-2007 22:16
AVICom и Trash,проблема была действительно в шлейфе.Я действительно подкидывал не реверсный шлейф.Поставил новый реверсный и проблема решилась.Всем огромное спасибо за помощь!!! Тема закрыта.
AVICom
05-06-2007 22:47
Как то обычно ищем чёрную кошку там где она даже не срала... голливудская улыбка
Список форумов » DVD » BBK DK1060S.Диск пытается раскрутиться и притормаживается.
  • DNS-808T даже не пытается увидеть диск
  • DVD BBK DK1060S- нет цвета
  • проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • BBK9903S головка перемещается в середину и пытается читать
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
