vizari Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток, господа.В ремонте DVD BBK DK1050S.Проц MT1389FE, оптика SF-HD65,драйвер D5954, версия V2.1.При загрузке диска крутит в течение 1-2 секунд, потом пишет "no disc".Не видит ни DVD ни CD.Все питающие напряжения в норме. Подкидывал новую оптику в сборе, шлейф, драйвер, чистую ЕЕпром, флеш (прошивку взял на мониторе)-никаких изменений.Поднял процессор, прозвонил под ним пистоны, все нормально, поставил на место-тоже самое.Теперь вопрос:
На проце вторая строчка 0423-BWB-что это означает?
С разборки есть два MT1389FE, во второй строке написано:
0422-BWS и 0420-CWS.
Есть ли смысл пробовать их ставить? |
Menik Участник Сообщения: 52
Что значит | Цитата: | | Подкидывал новую оптику в сборе | полностью травeрсу? Рано ты к процу полeз. SF-HD65 отстой, ставь SF-HD62. Шпиндeль мотор провeрь. |
Двигатели проверил в первую очередь, подкидывал траверсу в сборе.
Попробую SF-HD62, если найду сейчас.
Добавлено 28-03-2008 09:35
Подкинул SF-HD62, тоже самое. |
Мышь Участник Сообщения: 146
vizari, лазер светит и линза дрыгается? Сигнал RF имеется? |
dm322 Участник Сообщения: 181
| vizari писал: | Доброго времени суток, господа.В ремонте DVD BBK DK1050S.Проц MT1389FE, оптика SF-HD65,драйвер D5954, версия V2.1.При загрузке диска крутит в течение 1-2 секунд, потом пишет "no disc".Не видит ни DVD ни CD.Все питающие напряжения в норме. Подкидывал новую оптику в сборе, шлейф, драйвер, чистую ЕЕпром, флеш (прошивку взял на мониторе)-никаких изменений.Поднял процессор, прозвонил под ним пистоны, все нормально, поставил на место-тоже самое.Теперь вопрос:
0422 - это дата производства, т.е. 22-я неделя 2004-го года. BWB - буквы означают модификацию. Вроде значение имеет первая буква. |
Лазер светит и линза двигается.Диск пытается крутиться в течение 1-2 секунд, но как-то вяло, почему и подумал на драйвер сначала.Без диска шпиндель крутится с нормальной скоростью.RF не смотрел, каюсь, позже посмотрю обязательно, пока стол занят другим аппаратом.За информацию о второй строке спасибо. |
akson57 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
В этих моделях часто ломается шлейф, уложен неудачно, подкинь новый и повнимательней шлейф реверсивный (зеркальный)! |
Шлейф подкидывал новый.Шлейф стоит обычный. |
sagitarius Участник Сообщения: 183
Посмотри SMD резак 2,2 ом,должен стоять на плате где-то рядышком с разъемом на шлейф к головке.У меня бывало часто,что уходило сопротивление у него.В тонкости не вдавался,но он как-то завязан с током лазера,по моему по обратной связи стоит. |
el-service Участник Сообщения: 178
vizari,
Шлейф должен быть реверсный. |
serg2000 Участник Сообщения: 540
el-service, Если тяп- ляп то обычный, а если аккуратно - то зеркальный. |
serg2000,
Можно и так, но FLAT CABLE CORD 24P 270MM 0.5MM REVERSE не содержит упоминания о зеркале. |
tverr Предупреждений: 1 Сообщения: 76
el-service, Наверно serg2000, всё-таки имел ввиду реверсный кабель Хотел бы ещё добавить что если шлейф не REVERSE то велика вероятность выхода из строя лазера. |
