segega Новичок Сообщения: 13
Домашний кинотеатр BBK DK1020S не светится индикатор,нет управлния с кнопок.С процессора S0793GB есть импульсы с14 и 16 ноги.Питание на процессоре и на индикаторе в норме.Заменил на PT6315 ,не помогло. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 388
| segega писал: | | есть импульсы с14 и 16 ноги | А это тут при чём? Смотри наличие SDA и CLK. Амплитуда не занижена?
Недавно делал Avest с аналогичным дефектом. Был битый MT1379, 16312, да ещё по CLK резистор поджарился и амплитуда упала до 1 вольта. |
Prof75 спасибо за совет, в понедельник проверю.Я имел в виду есть импульсы только с14 и 16 ноги ,и больше нигде нет. |
Вы правы Prof75,на SDA иCLK нет импульсов,а напряжение на них около 5v. Попробую найити родную схему или любую на MT1389.Проверю питаниею. |
| segega писал: | | Попробую найити родную схему | В обменнике есть. |
Привет! Prof75. Я еще новичок в обшении на форуме , да и в ремонте DVD тоже.С вашей помощью может наберусь опыта.Нашел и скачал ,спасибо.Но схема в папке -Decoder Circuit1 к сожелению не качественная ,ничего невидно.Я в трансе. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
Дак я там же и слил, но именно папка-Decoder Circuit1.2-мог открыть только Photoshop, а там качество плохое .А Adobe Akrobat не смог. |
| AVICom писал: | | качество отменное.... | Совершенно верно. segega, бросьте акробата, скачайте Foxit Reader, намного шустрей
| segega писал: | | SDA иCLK нет импульсов | А с отключенным разъёмом XP201 на MT1389 что-нить есть? Ноги проца на землю не коротят? |
Я уже разобрался со схемой,качество хорошее.Распечатаю и последую дальше вашим советам. |
el-service Участник Сообщения: 178
segega,
PT6315 или PT6315 LQFP. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 504
Sorry, S0793GB и PT6315-полные аналоги? |
YuriV,
PT6315 LQFP и S0793GB - да. |
Всем привет! Так точно el-servise,она самая.Отключил разъём-тишина,только напряжение.Ноги процессора на землю не коротят-слепым можно стать ,пока прозвонишь. |
segega,
A РТ6315 точно хорошая? Это хоть и аналог, вседа ставил S0793GB. |
А как я теперь узнаю.Если так же все осталось,как я ранее писал.Как узнать генерирует ли процессор MT1389.Посоветуйте новичку. |
Да тут я Утешить нечем, видимо, это проц  |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
поставь другую РТ-шку. брака 75 %. стоит копейки |
Чтобы другую ставить надо быть уверенным в исправности наверно в MT1389,а как , чета я туплю . |
Недавно купил фен,заменил процессор-все заработало |
