Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
Список форумов » DVD
riet
Гость 89.207.*.*
01-06-2007 19:36
Грозовой, после восстановления БП, обнаружился вышеуказанный деффект. Ещё не работает тюнер. С линейного выхода звук нормальный. Чип:MT1389.Перепрошивал при пом.MTKtool, брал прошивку с сайта производителя. Ещё есть два долгостроя со скрежетом: 1)LG LH-T6547X (описан в списке решённых, у меня другой деффект) во время воспр.CD/DVD звук нормальный, при вкл. любого другого источника сигнала - скрежет, тюнер не работает. В чём проблема ? 2) Pioneer компонентный осн. блок XV-DV88. Фаза на лин. вход, пришел без звука, заменил ЦАП-AK4527BVQ, звук пошёл. Тюнер работает. При включении эффектов (DSP)-скрежет наложенный на звук. На плате DSP греется память (RAM) марикировку не помню, есть подозрение на неё. Пните в нужном направлении Прошу помощи
Crisis
01-06-2007 19:55
riet, по каждому аппарату отдельную тему и оформляй по правилам(если проблема со звуком, то и эту часть тоже подробно описать на чем собрано)! А пока ничего не понятно Нет ..
Список форумов » DVD » Скрежет в колонках вместо звука дом. кинот. BBK DK1020S
  • BBK DK1020S вместо звука шум
  • BBK DK1020S нет звука
  • DVD BBK DK1020S нет звука (неисправен БП)
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • BBK ABS535T, вместо звука ШИМ
