Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
Список форумов » DVD
UMI
27-02-2006 11:12
Двигатель шпиндиля вращ-ся в обрат. напр.Высвечивается ILOAD NO DISK базу СD вешал на VITEK ,работает 24CC02 ставил чистую ,шлейф норм.Драйвер D5954,где копать.
SV
27-02-2006 11:53
А до тебя его никто не копал? Запросто могли провода на двигателе шпинделя местами поменять.
UMI
27-02-2006 13:59
Лоток проверен на VITEK причем двигатель.
UMI
28-02-2006 16:47
Кондеры в обвязке драйвера проверил.
Програматор выдал это
LOG: Start to backup
LOG: Init OK
LOG: Flash Type - AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
LOG: Reading....проценты нечитает
Васисуалий
28-02-2006 19:27
Мануал есть или заливать?
http://monitor.net.ru/forum/bbk1010-download-4737.html
UMI
01-03-2006 11:28
Сейчас програматор работает, с COM порта оказалось маало напряж, 5в подал отдельно и все ОК,но при загрузке прошивки bacdup проход. 100% и такая фигня.LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Wed Mar 01 10:48:48 2006
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 2096896
retry 5
прошивку взял с monitora
Васисуалий, спасибо за ссылку
Список форумов » DVD » Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
  • Двигатель шпинделя ASA-300F-03 чем заменить?
  • DVD SEITECH SV-S2027 двигатель шпинделя.
  • DVD XORO HSD 200.Не раскручиваеться двигатель шпинделя.
  • Нужен Part.№ на двигатель шпинделя LG
  • Vitek VT-4007 двигатель шпинделя vs лазерная головка
