BBK DK1010S, проблема со звуком.
Список форумов » DVD
gross
12-12-2007 14:54
Состав не указываю ,потому как данный аппарат неоднократно обсуждался, по поводу отсутствия звука и кривого ПО. В моем случае- на флэшке бирка DR-1010S-3A, на самой платеV3.3, а на задней панели V4.33.Неисправность противоположная обсуждаемым. Увеличивая звук на одно деление из 30 –на выходе максимальное звучание.
Питания проверил – соответствуют. Прошивку сохранил ,новую записывать не стал. Может и не в ней дело? Обратил внимание, что чаще все же , проблемы с УНЧ решается путем замены платы. Или все же есть решения? Может сменить прошивку?
GRAYD
12-12-2007 15:50
Для начала сброс в заводские.
gross
12-12-2007 15:53
24СС02-ставил чистую.Тоже самое.Без ее не запускается.
YURIK_AVS
12-12-2007 16:13
Посмотри здесь http://www.bbk-sc.ru/mod.htm
gross
12-12-2007 17:03
С данной инфой ознакомился.Прошивки скачл но не прошивал.Меня смутилоn то,что программное обеспечение для аппаратных версий Ver2.**2 а у меня V4.33 написано на задней панели.Или всеже закатать?Чтобы не высадить динамик.
el-service
12-12-2007 18:24
gross,
Если правильно прошьешь не помешает. В меню два сброса в default (в простом и расширенном).
Сделай оба. 24С02 желательно взять с рабочего.
Piter Pan
12-12-2007 19:34
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=189538
Сюда глянь улыбка
AVICom
12-12-2007 20:22
YURIK_AVS писал:
Это к аппарату у grossа отношение не имеет.
Зайди в меню и сделай сброс на заводские установки
делал не один десяток раз - всегда помогало.
gross писал:
gross писал:
Да докучи и БП смени... голливудская улыбка
gross
13-12-2007 02:24
Докладаю. Поставил другую плату УНЧ. Ничего не изменилось. Сменил прошивку с сайта поддержки ВВК. Обнулил 24СС02. Ничего не изменилось. И кто я после этого? Конечно, мне до Шуры далеко, но честно говоря ничего не понял. Цифровая индикация от 0 до 30, стоит увеличить с 0 на 1- громкость максимальная. 1.8V 3.3V 5V- стабильные , без пульсаций . Вразумите и поставьте на путь истинный. Насколько понимаю при установке чистой 24СС02 происходит запись заводских установок.БП ксожалению нет.Откуда брал УНЧ в аппарате от перепада U разорвало по входу все.И платы упр.тоже нет.Буду
еще раз сбрасывать.
strz
13-12-2007 07:58
Нужно 24с02 прошить рабочей прошивкой .
Добавлено 13-12-2007 08:01
Если надо прошиву могу помочь.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
13-12-2007 09:22
Нужно просто с родного пульта войти в SETUP и найти раздел "Заводские настройки". Подтверждением сброса будет англоязычное меню. Всё.
gross
13-12-2007 11:51
strz-буду благодарен- мне проще записать рабочую прошивку.А то сел на....
AVICom
13-12-2007 21:51
gross, Тебе про репу а ты мешка нету.... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Тяжело наверно быть УПРЯМЫМ? улыбка
Добавлено 13-12-2007 21:56
GRAYD писал:
AVICom писал:
Trash писал:
gross, Ты что специально не замечешь???
А рабочие прошивки не раз выкладывали в темах этого раздела, тебе подойдёт любая
из моделей DK1010S-1040S
Например отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110387
gross
14-12-2007 01:03
AVICom-Вы правы и спасибо за замечания. Принесли родной пульт. Понажимал клацалки и…. .И кто я после этого. Спасибо.Решено.
AVICom
14-12-2007 21:55
gross писал:
Опыт приходит со временем, просто если спрашиваешь у форума - нужно проверять ВСЕ советы (иначе зачем спрашивать?)
А самое первое - ИСКАТЬ ПОХОЖИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЕЗ ПОИСК!!!
gross писал:
Если ты считаешь что проблема решена - закрой тему САМ.
gross
14-12-2007 22:22
А как?Тема закрыта.Аппарар работает.Спасибо за помощь и разъяснения.
AVICom
15-12-2007 01:43
gross писал:
А как?Тема закрыта
У тебя снизу, справа кнопочка зелёная РЕШЕНО, вот её и нажми...
Список форумов » DVD » BBK DK1010S, проблема со звуком.
  • Elenberg HT-111. Проблема со звуком.
  • Erisson DVD 011 проблема со звуком
  • DVD Витязь-3203 -проблема со звуком
  • DVD RAINFORD DVD-4110. Проблема со звуком.
