BBK DK1010S не включается.
Список форумов » DVD
uslava
26-11-2007 00:37
BBK DK 1010S. MT1389FE, S29AL016D, 24c02. Наклейка на флеш 1010S-3A, на матери - ver3.3. БП внорме все напряжения соответствуют надписям. Пит ядра чипа - 1.8в При попытке считать флеш с пом MTKTooL - тип флеш не определился. Бобик не выходит из деж.реж. При осмотре обрат. стор матери обнар. обрыв дросс. по цепи пит чипа 3.3в и сильная поджарка платы под чипом. Соотв. выводы чипа пробиты на землю. Так же имеются поврежд. на плате усилителя с тюнером. Отключ шлейф от матери к тюнеру-усилит. Перепаял MT1389FE (снял с донора), восстановил цепи пит чипа. После всех ...- не включ. MTKTooL - флеш стал опред и стывать, но дамп поврежден. При попытке залить нов соотв дамп выскак.ошибка. (failed to verity flash, Burnit again! Maybe the flash Doesn't support the baudrate). может есть какието перемычки на матери? Флеш менял на соответсв. данному объему 2Мбайта. результат - без изменений. Прошу помощи! рёв в три ручья
Desc
26-11-2007 11:46
Пробуй снять флеш и залить программатором.
el-service
26-11-2007 13:52
uslava,
Попробуй перешить, отключив Verify.
uslava
28-11-2007 00:07
Спасибо всем, кто мне ответил! Залить програматором, как рекомендует Desc, нет возможности - у меня только Понька на max 232. Вдальнейшем попробую использовать в качестве прогера мать от BBK 311. el-service рекомендавал отключить Verify, сделал - флешка прошилась. Однако Бобик мертв. Завтра проверю ремаркером чем все-таки прошилась флеш. OC W/XP prof., MTKTool v2.42 ( другие версии MTKTool по какой-то причине не работают). Флешка с МТ1389 "общаются", а вот 24с02 "молчит" на обоих выводах высокий уровень - 3.3в. Ген. на кв. 27мгц присутствует. Слегка завышено питание ядра 1.91в, но при этом МТ не "кипит" М.б. убил МТ1389 при демонтаже-монаже с помощью фена?, подправлял паяльником.
el-service
28-11-2007 11:03
uslava,
По поводу трудностей с прошивкой. Подобные симптомы были с неисправным программатором MTKTool.
uslava
28-11-2007 23:16
Попеда! Все оказалось гораздо проще. Было две залипухи по адресной шине на МТ1389, после устранения, флешка прошилась. Но бобик не включился. После замены
24с02 появилась заставка ВВК и засветился дисплей. Досвидание
Список форумов » DVD » BBK DK1010S не включается.
  • DVD плеер BBK -DK1010S
  • BBK DK1010S, проблема со звуком.
  • DVD BBK DK1010S какой стабилитрон в БП??!
  • BBK DK1010S Нет звука на всех выходах.
  • Прошивка на BBK DK1010S/DK1015S/DK1020S
