BBK DK1010S- молчит блок питания
Список форумов » DVD
michman
09-07-2007 22:12
Спасибо за поиск схемы "LG-savikdvd"- запутался в трех соснах,напруга на 1M0880 где-тог10.5вольт,на 5L0380 0.5вольт-подетально проверил-все вроде целое.Где может сидеть "засада".
Сижу изучаю-кто и куда входит и выходит,что-то наворочено слишком.Аппарат практически новый-взял и тихо не включился.1M0880 подкидывал. Прошу помощи
LG-savikdvd
лыжник
10-07-2007 00:17
молчит блок питания
если БП молчит , то
1M0880 подкидывал
она 100% не причем - эта ИМС по 28в Uпит УЗЧ.
Обычно измеряем оптрон 80% что он будет неисправен ... а после и выходим на 4pin 5L0380 который будет в КЗ либо в обрыве .
ты на верхний БП не смотри , лазай по нижнему с 5L0380
улыбка
el-service
10-07-2007 00:22
michman,
Смотри почту
LG-savikdvd
лыжник
10-07-2007 00:27
el-service, и что там в почте такого интерсного ???
el-service
10-07-2007 00:27
michman,
Схема - 2 варианта
Добавлено 10-07-2007 00:28
michman,
Если не поможет подкажу, что бывает
LG-savikdvd
лыжник
10-07-2007 00:33
что бывает
а что там бывает ?!?! всего 3-5 деталей проверить и все ясно ...
michman
10-07-2007 00:38
оптрон менял на PC123,результат нулевой,склоняюсь к 5L0380 ,потому что 1 и 3 нога звонится 293 Ома,1 и 4= 8Ком,у кого под рукой есть сей деталь,подскажите на живом сколько должно быть
el-service
10-07-2007 00:39
LG-savikdvd,
Я тоже так думал. Но если требуется схема - значит не ясно. В этом я убедился где-то после 5-го БП.
LG-savikdvd
лыжник
10-07-2007 01:43
а я тебе о чем улыбка .Меняй 5L0380 . TL431 скорее всего тоже будет неисправна ...
Завтра всеравно для коллекции измерию сопротивление всех ножек - 5L0380.
igor28
10-07-2007 01:50
michman писал:
На новой микрухе: 1-3 в одну бесконечность, в другую около 800 Ом,
1-4 в одну бесконечность, в другую около 900 Ом. А для начала проверь на обрыв R502, R524.
michman
10-07-2007 07:55
Всем спасибо за участие и за предоставленные схемы,аппарат впервые такой,поэтому и просил помощь клуба.Оказалась убитой 5L0380R- Пьем пиво
Список форумов » DVD » BBK DK1010S- молчит блок питания
  • DVD Mastec 50840/HT блок питания молчит
  • Кинотеатр THOMSON DPL913 блок питания "молчит"
  • DVD плеер BBK -DK1010S
  • BBK DK1010S не включается.
  • BBK DK1010S, проблема со звуком.
