sman Участник Сообщения: 92
MT1379GEпроц,MT1336E,лазер SF-HD62,унч TDA8927
не читает CD диски.двд читает нормально.блок питания в норме,механику с лазером
и шлейфом ставил на другой двд-все работает нормально.от шлейфа до MT1336E все дороги
прозвонил-все ок. ремонтировал унч- до етого сд читал,какова вероятность слета прошивки?
что еще можно проверить? в основном ремонтирую ТВ и автомагнитолы.
если что не так прошу не ругать. |
serp1972 Участник Сообщения: 73
для начала сделай полный RESET !!!!! |
как ето сделать,
Добавлено 23-06-2008 13:12
eсли из меню то ето сделал-без результатов.дайте еще идеи. |
поробуй залить новую прошиву -но сохрани перед этим старую (на всякий пожарный... ). Узнать версию программного обеспечения можно в сервисном меню плеера: нажмите "SETUP" - на экране отобразится меню, раздел "СТРАНИЦА ОСНОВНЫХ НАСТРОЕК", наберите цифровыми клавишами комбинацию "9210" - на экране появится сервисное меню проигрывателя, строчка "Version" отображает номер установленного программного обеспечения. и залей с диска. ну а там посмотрим !!! да самое ГЛАВНОЕ - ПИТАНИЕ !!!! ПИТАНИЕ!!! проверь в первую очередь нет ли где ПУЛЬСАЦИИ !!! |
Гафур Участник Сообщения: 396
sman, И проверь транзисторы которые переключают с CD на DVD.Они стоят возле разъема от головки. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
| sman писал: | | ремонтировал унч- до етого сд читал,какова вероятность слета прошивки? |
Да нулевая вероятность, подкинь лазерный блок и тема не разрастётся до пяти страниц....  |
здравствуйте,прошил двд адаптером для мотокрякер 6.2,прошивку взял на тут на мониторе
результат нулевой.V303 V304 поменял местами,V301 V302 тоже ,V305 поставил новый.
какой именно из них отвечает за переключение на CD?обратил внимание на то что во время раскрутки
диска пляшет питание драйвера от 5 до 5.6вольт хотя когда читал сд тоже так было.
и еще сд не то что не читает-он его не видит(делает 3 плавных оборота и останавливается)
а двд раскручивает с полоборота.на какие ноги разъема лазера обратить внимание-
хочу еще раз прозвонить дороги.куда они должны идти кроме мт1336. |
диод и кондеры по 5 вольтам заменил |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
где то подвесил "соплю". прошивка непричём. |
