BBK BBK963S - нет звука с микрофонов
Список форумов » DVD
DimonR
27-12-2007 14:01
может я что-то не догонряю. Сигнал (ОК) с платы микрофонов - есть, порядка 3-4 в Сигнал DET (или Voice-DET) есть, хотя он в дальнейшем не используется, в моём варианте перемычки R297(в схеме mute) и R261 (pin 157 MT1379) отсуствуют, в отличие от схемы (есть на сайте). Сигнал звука (ОК) идёт до АЦП PCM1801 1 нога и выходит с 8-й и идёт на 152-ю MT1379 . И всё, на этом заканчивается. В меню ни каких "вкл-выкл" для микрофонов нет. Подскажите. что можно ещё глянуть, сделать. Или может они только при караоке-диске включаются?
alldvd
27-12-2007 15:17
Караоке не обязательно, любой диск на PLAY.
sergio197675
27-12-2007 15:25
на некоторых моделях на пульте есть вкл микрофона, или пока эха (ревера) не добавишь тоже нет звука...
tverr
27-12-2007 16:13
Была такая фигня с 964S - вылечилась прошивкой U202 , причем с чистой микрофон работать не хотел , пришлось перешить с рабочего!
DimonR
27-12-2007 17:15
sergio197675 писал:
Спасибо, клиент принёс пульт, действительно есть такая чудо кнопка голливудская улыбка Всё заработало, тема закрыта.
Список форумов » DVD » BBK BBK963S - нет звука с микрофонов
  • прошивка для BBK963s
  • BBK963S MT1379GE нет изображения
  • BBK963S - не желает читать диски.
  • DVD LG LH-T6345X нет звука.
  • LG:LH-TK250 Нет звука
