Не могу опознать ключ в БП BBK AX-008
Список форумов » DVD
vaso5
07-04-2008 20:45
BBK AX-008 явно китай, так как в поиске даже упоминаний нет на такой аппарат. В БП порвало ключ, но надписей на нём нет, похоже что шлифовали. БП на двух транзисторах, ни одного электролита. Подозреваю что должен стоять биполяр.Надпись на БП JF-555. Плюс питания через Обмотку транса и демпферную цепь подаётся на коллектор. Эмитер сидит на корпусе. На базу идет с другого транзистора S 9014. есть оптпара
KORSAK
07-04-2008 23:42
Может вот такой похож?
  Pages from Service manual DVD.pdf  168,1 КБ  Скачано: 53 раз(а)
vaso5
08-04-2008 16:05
Вроде как похоже, будем сравнивать. Спасибо!
Список форумов » DVD » Не могу опознать ключ в БП BBK AX-008
  • Panasonic DVD-LX9 или DVD-LA95 - не могу опознать тип оптики
  • DAEWOO DV-700S не могу опознать микросхему !
  • DVD Bellagio P807-как убрать ключ?
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Philips dvp721vr.На панели горит ключ.
