BBK - чтение больших AVI
Список форумов » DVD
ZAV
21-09-2008 23:49
Вопрос такого плана.
Можно-ли заставить DVD BBK читать файлы свыше 4Gb,
Например -
Чужой Против Хищника (HDTV,1280x720P, Xvid, Rus Eng 5.0 Ac3)
Размер видео файла AVI - 4 461 676 544.Kb
Видео нет , А звук есть.
Может прошить надо?
Я так понимаю , файл относится к котегории NTFS.
Кстити на флэшку целиком тоже неперести ( флэшка FAT32 )
ЗЫ: DVD - полностью рабочий , читает всё.
gena
22-09-2008 08:54
ZAV,твой "бобик" не МОЖЕТ работать с таким разрешением видео гы-гы
Павлоград
22-09-2008 10:04
Дело даже не в разрешении, а в битрейте.
gena
22-09-2008 10:17
Павлоград,не всегда в таких файлах высокий битрейт.У меня был подобный,так там битрейт был в пределах допустимого
ZAV
22-09-2008 23:09
gena писал:
Ну это точный ответ.?
Наверно эксперементы никто непроводил подшучивать, дразнить
ЗЫ: Это был просто опрос , о модернизации DVD/
Неважно "бобик" или другой "ЖУК"
AVICom
22-09-2008 23:56
ZAV писал:
Не сомневайся.
ZAV писал:
наверно, а что даст?
Carol
23-09-2008 06:37
Может этот Avi файл у тебя не NTFS (а видео в системе цветности NTSC – ( сист. цветности принятая в USA/Japan и тд ?) . /// NTFS – это файловая система (это дело прописано в компах - но не в видео файлах Avi). А на флэшку (смотря какую – переносную которые продают в маг. для компов / то можно перенести этот видео файл в какой-бы файловой сист не была отформатирована ,да и любое видео, только надо 8 гиг (т.к. 5-7 гиг не видал), или писать его на двуслойный DVD-9 емкостью 9 гиг спец/прогой ,которая пишет на 2 слойки : - recorder тоже долж. поддерживать запись двухслоя) . И если диск с видео – с разрешением HDTV , то скорей всего писан на Blue-ray аппарате,то и на нем смотреть (хотя не слышал про HDTV –в XviD е..). недовольство, огорчение гы-гы
ZAV
24-09-2008 23:51
Carol,
Размер файла более 4Gb .Так-как размер файла в FAT не может привышать 4Гб.
То он неможет быть записан на флэшку , пишет "нет свободного места на диске" а флэш 8Gb , и она пустая.
Причём тут NTSC - про стандарты цветности ( в основном у нас SECAM.PAL) .
DVD и телик и NTSC поддерживают.
А мы с диска считываем цифровые данные большёго обьёма. (это-же не видак с сигналами цветности.)
Carol,
Попробуй купи флэш на 8Cb и запиши на него файл более 4 Gb . гы-гы
Можешь попробывать записать Алкоголевский файл . Например любого DVD файлоброз.
PS: Только ненадо предлaгать конвертировать или сжимать видео файл.
Он один , целиком выше 4Gb
Список форумов » DVD » BBK - чтение больших AVI
  • Особенности распечатки больших схем в PDF на принтере A4
  • DVD PHILIPS DVD612S/022 заблокировано чтение DVD
  • DVD PHILIPS LX8200SA заблокировано чтение DVD.
  • Panasonic SA-HT888 останавливается чтение
  • DVD DV-KX20 чтение дампа flash
