Ресирвер BBK AV 212T.плохо включается в рабочий режим.
kometa225
29-01-2008 20:20
Поступил в ремонт ресирвер BBK AV 212T ,плохо включается в рабочий режим(IS13 P89C52X2BN. U40 PT6311).Питание в норме.Воспользовался советами со странички сайта( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=196887&highlight=bbk+a ... удачном включение,ресирвер работает нормально, хоть целый день. Подскажите, что еще можно сделать,
serge47
Гость 213.171.*.*
29-01-2008 20:38
я чёт вопрос не понял. А сейчас ,после стирания памяти, включается или нет?
el-service
30-01-2008 01:50
kometa225,
В той же теме практически всё написано и ссылки есть.
kometa225
30-01-2008 07:47
Дополнительно к своему сообщению( 29-01-2008 20:20). Память менял на чистую,или с прошивкой, пропаял всю плату с микросхемой PT6311,при этом ресирвер включается в рабочий режим совершенно случачайно.После такого *случайного* запуска ресирвер работает нормально(без проблем переходит из рабочего режима в дежурный и наоборот).Но стоит выключить ресирвер кнопкой POWER ,а потом обратно его включить жди *случайного* переключения в рабочий режим. kometa225
AndreyZ95
Мастер
30-01-2008 08:22
kometa225, То-есть , если включить ресирвер кнопкой POWER , через некоторое время он сам включается ?
kometa225
30-01-2008 10:45
Решил проблему с ресирвером заменой С54 10/16B(узел RESET в блоке BBK AV 212T с процесором P89C52X2BN).Конденсатор установить со стороны печатной платы т.к. по заводскому монтажу С54 находится близко к радиатору.Ресирвер работает нормально.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресирвер BBK AV 212T.плохо включается в рабочий режим.
  • Не включается в рабочий режим NAD T753
  • МЦ PANASONIC SA-PM9 не включается рабочий режим
  • AV-Ресирвер SONY STR-DB790
  • AV ресирвер Yamaxa RX-V650 отключается через несколько минут
  • Ресивер SONY STR-V555ES, плохо включается
