BBK 9903s не запускается
Список форумов » DVD
vizhuk
30-03-2008 22:35
DVD не реагирует ни на кнопки ни на ПДУ. На дисплее светяться все сегменты и светодиод дежурки (вообщем все светится). Переодически дергается лазер, диск не вращается.
Были вздуты кондеры по питанию, заменил все электролиты в БП. Сейчас напряжения немного завышены: 3,4В, 5,5В, там где -9В - 10,2В. Но я думаю должен он хоть как-то при этих напряжениях работать, перед полным отказом ведь напряжения были завышены.
Меня смущает почему светятся все сегмеенты - это копец процу или прошивка слетела?
el-service
30-03-2008 23:54
vizhuk,
Вероятнее всего IC на передней панели.
comporator
31-03-2008 06:30
контроллер панели управления проверить в первую очередь!
vizhuk
31-03-2008 16:30
Каким образом ее проверить? Она вроде не греется или еле теплая, точно не помню. Сильно только не пинайте на DVD не специализируюсь ...
tverr
31-03-2008 17:00
1. upd16312 менять наверняка 2. Не факт что выжил MT1389...были такие случаи недовольство, огорчение
vizhuk
31-03-2008 20:41
Сколько эти микрухи стоят (ориентировочно)? Или не париться да купить новый DVD?
tverr
31-03-2008 22:32
У тебя Google есть Нет
Crisis
01-04-2008 13:06
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1415164
A-SERVICE
01-04-2008 14:52
vizhuk писал:
50р
Подобная тема и аналоги :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87248&highlight=d16312
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83696&highlight=d16312
vizhuk
01-04-2008 15:03
Всем спасибо буду пробывать делать, раз они копеки стоят ....
А по поводу поиска, очень низкая скорость интернета, и последнее время часто обрывается .........
Еще раз спасибо! одобряю Может получиться поднять ....
Список форумов » DVD » BBK 9903s не запускается
  • Ремон БП bbk 9903s
  • DVD BBK 9903S нет запуска бп
  • BBK 9903S проблема с БП и микрофоном
  • LG - DK477XB не запускается БП
  • Не запускается БП DVD Sitronics-151
