Ремон БП bbk 9903s
Список форумов » DVD
vas_75
25-01-2008 15:56
Всем доброго времени суток.В девайсе стоит БП версии 2.1 - схемы к нему не нашеПри вскрытии обнаружлось следующее: во вторичке подутые электролиты, два по 1000 и два по 470 мкФ; текстолит под 519 резистором подгоревшый.
Поменял и проверил все электролиты, оптрон, микруху 1200р60 - результатов никаких: напруги очень странные: по
СРU 3,3В - 12,7В
по -9В — 8,4В
по 3.3В — 0,3В
по +5В — 3,8В
по -21В — -9В
Уважаемы посоветуйте что нибудь, перекопал уже все - перемерял все резисторы, кондеры, поменял тринистор и транзистор по CPU 3,3В. Все бесполезно.
Васисуалий
25-01-2008 16:29
vas_75 писал:
В девайсе стоит БП версии 2.1 - схемы к нему не нашел!
А здесь >> http://monitor.net.ru/forum/bbk-9903s-download-13034.html схема не такая?
vas_75
25-01-2008 16:47
Нет не такая, по схеме первичка собрана без транзистора и микруха другая, а у меня микруха 1200 и есть транзистор по запуску, на текстолите наклейка - Ver. 2.1
serg2000
25-01-2008 23:08
Я думаю что уже ни чего искать не надо так как CPU 3.3v - 12.7v улыбка
vas_75
25-01-2008 23:31
Дело в том что, 12,7В появилось после замены LM431 - думал что битую купил, купил еще одну - картина не поменялась. Самое интересное что пробовал ставил назад родную - вольтаж падает до 6В, а по всей логике должно быть 3,3 и то после запуска!
serg2000
25-01-2008 23:46
vas_75, На чем блок питания собран?
GRAYD
25-01-2008 23:46
А стояло в оригинале TLV431 или LM431?
serg2000
25-01-2008 23:48
GRAYD писал:
Лично я уверен что стояла TLV431хотя разницы не знаю.
vas_75
26-01-2008 00:07
да все верно, родная TLV431.
serg2000 что именно интересует?
GRAYD
26-01-2008 00:07
serg2000, А про разницу в поиск
serg2000
26-01-2008 00:18
GRAYD, ну теперь все понятно
vas_75, ставь назат родную TLV431 и посмотри даташит на нее так как там дело скорее всего в задающих резисторах
GRAYD
26-01-2008 00:30
serg2000, нет не в резисторах а в опорном наряжении
vas_75
26-01-2008 00:31
Мужики большое спасибо за идеи где копать...
Еще нарыл эту ссылочку http://monitor.net.ru/forum/bbk969s-info-198932.html
Может действительно без нагрузки на CPU 3.3B должно быть 12B ? шок
Поставлю назад TLV 431 проверю ее обвязку и делитель - отпишу результат
GRAYD
26-01-2008 00:39
vas_75, А ты возьми и нагрузи цепь резистором гдето 15-20 ом (CPU 3.3B на D514), да не забудь отключить U506 или выпаять D513, чтобы не мешала. Результат в студию
Crisis
28-01-2008 21:57
vas_75, если не подключать БП к ДВД, то он находится в дежурном режиме!
проверь контроллер на передней панели(у меня по питанию пробит), у тебя должна стоять PT6311 и без микросхемы которая вырабатывает сигнал стенбай, так на он просто закорочен через резистор-перемычку( 0,0 оm) на CPU+3.3V, таким образом STB в БП в данном плеере отсутствует.
Далее, замыкаем STB на CPU+3.3V и получам завышенные в два раза напряжения!!
С десяток сделал и проблем небыло, а тут сражаюсь с таким же дефектом, прочитал TLV 431 - попробую вернуть взад... недовольство, огорчение
Васисуалий, не совсем такая, отличается БП и платой индикации.(остально не смотрел)
юрка
29-01-2008 00:23
В октябре делал такой-же аппарат с такой-же неисправностьюю.
Поищи на форуме.Я тут советовался.
Crisis
29-01-2008 13:44
Поставил TLV 431 на место, все заработало, аппарат живой, осталось PT6311 впаять...(пробита по питанию между +5V и -27V )
GRAYD и serg2000, благодарю за подсказку улыбка
vas_75
29-01-2008 23:30
Всем доброго времени суток, воз и ныне там...
Crisis, сегодня перебирал переднюю панель (индикации) - поменял 4 электролита, все были в утечке.
Завтра пощупаю контроллер. Скажи пожайлуста вольтажи в БП которые должны быть в дежурном режиме? Я так понял, что на CPU +3.3B в норме должно быть 6,6В?
Crisis
29-01-2008 23:50
vas_75, так контроллер какой 6311 или 6312 ?
если 6311, то нет в этом аппарате деж.режима БП! Я же говорил, цепь STB замкнута на CPU+3.3V через перемычку на передней панели и БП находится постоянно в рабочем режиме и выдает все напряжения, а проц при включении питания находится в деж. режиме. У тебя скорее всего контроллер умер и садит питание, сними его и попробуй с пульта включить, всё должно работать!(кроме кнопок и индикации естественно)
vas_75
30-01-2008 23:31
Crisis, сегодня прощупал РТ6311 по +5 — -21 В - гвоздь - ты был прав. Выпаял, подключил все платы - девайс работает... как ты и говорил. В БП вернул родную TLV431. Завтра пробегусь поищу РТ6311.
Проблему можно считать решенной, еще раз спасибо Crisis!
Список форумов » DVD » Ремон БП bbk 9903s
  • DVD BBK 9903S нет запуска бп
  • BBK 9903s не запускается
  • BBK 9903S проблема с БП и микрофоном
