BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть
ТЭВ
03-02-2005 04:25
BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть, может ли это быть из за меню,если да, то как поставить по умолчанию. НЧ -видео нет уже на выходе проца.
LG-savikdvd
лыжник
03-02-2005 09:07
ТЭВ, Нажми на пульте ,точно не помню,-PIS или PNS .Первоя буква точно P_ _
УДАЧИ !
Jeny
Гость 212.120.*.*
03-02-2005 11:28
Непомню какая модель у меня была у BBK, но было тоже самое
.Была включена прогрессивная развертка. убирается она только с пульта кнопкой Progressive.... , на конце не помню. Мне помогло. Удачи.
ТЭВ
08-02-2005 02:13
Благодарю всех кто откликнулся за помощь.Да действительно была включена -прогрессивная развёртка-.Если необходимо её выключить,следует на пульте нажать кн. IS ,а если вкл.то PS .Переключение можно производить как в режиме STOP так и в режиме PLAY.Например в BBK975S эти кнопки совмещены в одну IS/PS.Говорила бабушка: прочитайте внимательно перед использованием Руководство по эксплуатации,прежде чем "порпать" схему.(руков. правда тогда не было, но......спешка!!)
Список форумов » Видеомагнитофоны » BBK 969 S нет видео НЧ, звук есть
  • JVC HP-29 нет видео,звук есть
  • в/м samsung SVR-70D. нет видео сигнала, звук есть.
  • Panasonic NV-p03 отсутствует видео звук нормальный
  • SONY: SLV-425 не записывает видеосигнал. звук есть.
  • LG DC592W (VHS+DVD) нет видео на VHS
