BBK 968 не видет пульта
Список форумов » DVD
Jenya
29-08-2006 13:39
нарыл что надо запрограмировать код 013 но не знаю как нет инструкции стоит 24с21 пробовал ff ки не помогло. Может есть у кого прошивка на епромину?
ddimm
29-08-2006 13:47
В случае, если в результате некорректных действий пульт вышел из строя (не управляет DVD-плеером или команды выполняются неверно), восстановить работоспособность пульта можно, введя в режиме DVD код 013 (алгоритм введения кода аналогичен введению кода при настройке на определенную модель телевизора):
1. Переведите переключатель TV/DVD в положение DVD.
2. Нажмите клавишу SET и, удерживая ее, нажмите клавишу STANDBY – индикатор загорится немигающим красным светом.
3. Введите при помощи цифровых клавиш код 013 – если код введен правильно, индикатор погаснет.
4. Пульт готов к работе.
Jenya
29-08-2006 13:59
Сейчас впаяю епромину и попробую, спасибо что откликнулись, Я уже устал поиск листать.
всё работает спасибо улыбка
Rumlin
03-11-2006 15:51
bbk DV522S (DV967S) тоже помогло
Список форумов » DVD » BBK 968 не видет пульта
  • BBK Dv963SM не видет пульт
  • DVD DURABRAND PDV5001 не видет дис
  • samsung DVD-P142 XEV-A Не видет диски.
  • Sitronics DVD 211r не видет пустых дисков для записи
  • замена пульта
