BBK 967S кубит.
Список форумов » DVD
игорь анат.
09-10-2007 13:22
Пришел с уваленым БП. После восстановленя при воспроизведении DVD по диагонали кубики проскакивают наподобие как на спутнике при плохом уровне сигнала, звук нормальный. Все напряжения в норме, без пульсаций, кроме 5В. Меняется от 4.3 -5В. Все емкостя в БП проверены заменой и осцилографом все напруги, пульсаций нет. Может проц сдох? Прц MT 1389FE
pcb432
09-10-2007 14:00
Кубики на экране бывают при дохлой динамической памяти. Пробовать менять.
игорь анат.
09-10-2007 14:45
Ок. Попробую.
САНЕК10
zamyatin
09-10-2007 15:10
pcb432 писал:
Часто,но я бы начал с глаза.
alf
09-10-2007 16:53
игорь анат. писал:
Ну дык......Отсюда и глюки...
zxbor1
09-10-2007 22:08
изменение 5 в ,возможно вызвано дрейфом диода ,
В одном случае появление артефактов на 1389 (кубизм и верт линий) было вызвано слётом 24с02 .
Список форумов » DVD » BBK 967S кубит.
  • Прошивка для DVD BBK DV 967S
  • bbk 967s-нет управления с пульта
  • Подкиньте прошивку на DVD BBK 967S для программатора
