умер BBK 965S после действий ребенка
Список форумов » DVD
rub73
Гость 212.12.*.*
29-03-2005 12:30
Выполнил обновение на BBK 965S через диск, Но ребенок решил это повторить, неудачно (выключила питание). Итог - быстрая смерть.
Пробовал прошить флешку при помощи MTKToolv3152. Собрал переходник рекомендуемый на сайте. не видит флешку, питание на DVD подано, на разъеме 3,3В. С COM питание нет. подал с блока питания+5В. на выходах Tx и Rx~ 0,7В. Как быть?
Dedushka
Старичёк
29-03-2005 13:37
СОМ правильно выставил?
Попробуй с другого СОМа
mcl_mcl
30-03-2005 08:20
проверь приладу на правельность сборки
подключай тх -rx rx-тх между апаратом и преладой внешнее питанее нетребуется
мтктулс работает на 2000 или хр на 98 криво
Ildar+
04-04-2005 03:09
rub73, для начала - замкни выводы rx-tx и диагностической программой (например чекитом) пощупай приладу и сам порт.
A-SERVICE
11-04-2005 17:46
Привет. Я собрал этот дата-кабель. Сразу скажу если собрано как надо то работает сразу с любого
порта. У меня пошел сразу - без всяких проблем. Удачи.
Vitalik2
17-03-2006 18:03
У меня такое было с Rainford было 3,3в но шица нехотел випаял влешку и прошил на другом двд всьо заработало можна также впаять чистую и прошить http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/smile.gif
нельсон
17-03-2006 22:12
Знаешь, если ты МАХ232 в адаптере применил, большая вероятнсть что не заработает, попробуй МАХ3232.
gruzin
18-03-2006 03:12
МАХ232 или МАХ3232, какая разница, если даёш внешнее питание.Главное,чтобы КРЕНка на 5 вольт была в миникорпусе.С внешним питанием ни каких проблем,главное как начнёш работать с прогой.Лучше ставить СОМ1, и в его свойствах в компе сразу поставить 115200.Такую же скорость и в самой проге.Дальше отключенный аппарат и свой собранный блок, тоже обесточенный,на МАХе нет напруги,стыкуеш через разъём.Выбираеш " Bin file.......Browse " файл с прошивкой.Втыкаеш питание на МАХ,далее включаеш сам аппарат,вилку в розетку от него и жмёш кнопку POWER.Через секунд 5 в проге жмёш " UPGRADE ".Если всё правильно,в проге будет определена тип флеш.Остаётся дождаться окончания прошивки,отключить аппарат из розетки,обесточить МАХ,разъединить аппарат и свой блок на МАХе.Включить питание плеера и радоваться успешному окончания прошивки.
Если не заработал, значит что то сделал не так.Повторяем процедуру заново!!!
Интересная штука получилась,не обратил внимание на дату открытия этой темы.
УПС!!!
Список форумов » DVD » умер BBK 965S после действий ребенка
  • DVD BBK 965S после перенапряжения в сети.
  • DVD NEO P245/XEV умер после BACKUPа
  • DVD BBK DV315SI умер после прошивки.
  • ORION DVD-883 умер после перепрошивки
  • BBK DV315S умер после перепрошивки
