BBK 964 теряет цвет в PAL и держит в NTSC
Список форумов » DVD
gigor
26-12-2005 10:09
На BBK 964 с чипом MT1389 и родной прошивкой устанавливаю принудительно систему NTSC - картинка цветная. Если же ставлю PAL, то картинка может быть цветной, а может быть черно-белой.
Чаще цвета нет при включении питания. Через 2-120 мин работы цвет появляется. При этом при подключении к некоторым TV (SONY) цвет в PAL может и не появиться.
Смотрел форму сигнала осциллографом. Особых проблем не заметил. Я так понимаю, сбита частота поднесущей PAL. Можно ли это как-то исправить?
unitx_dmitry
26-12-2005 17:34
Меняй кварц на 27Мг, все должно работать.
gigor
29-12-2005 06:43
Попробовал 3 кварца. Проблема отображения на мультиситемном ТВ SONY осталась.
Заметил такую особенность. Цвет в PAL не держит на телевизорах с автоопределением системы цветности. На ТВ с принудительно установленным PALом цвет есть. Пропадание пока не наблюдал, но для этого нужно несколько дней. Дефект и раньше не был постоянным.
Такое ощущение, что у MT1389 не совсем корректно формируются сигналы опознавания системы цветности. И в ТВ, при анализе всех синхропачек, PAL не идинтифицируется. При неполном анализе (как делают многие простые декодеры) PAL есть.
Еще пробовал "покачать частоту 27 МГц". Небольшая подстройка частоты приводит к потере цвета еще и в NTSC, а в PALе так и не появляется.
gigor
26-01-2006 10:26
Почти месяц после замены кварца цвет не дергается. Или есть, или (на другом ТВ) нет. У клиента цветв PAL держит. Он доволен.
seva
01-02-2006 14:38
Была такаяже проблема в BBK DV962. Замена кварца.
Список форумов » DVD » BBK 964 теряет цвет в PAL и держит в NTSC
  • Переключить NTSC/PAL Samsung MAX-KJ740
  • JVC XV-N312S американец (1рег.NTSC)
  • Какой BBK переделывает нашу систему в NTSC?
  • пропал цвет на DVD LG DCK 787
  • DVD LG DVD-6183 цвет в PAL ?
