BBK 939S Звук с зажатыми ВЧ
Список форумов » DVD
Алексей_RR
24-01-2008 14:49
на всех источниках (CD, DVD) на выходах (как front так и mixed) немного зажата АЧХ по верхним частотам (ИМХО и по низам как-то размыто) играет, причем если смотреть фильм то можно и не заметить, звук вполне приятный, но вот когда к нормальному стереоусилителю подключаю, замечаю разницу по сравнению с новых HORO и даже компутерной звуковухой, верхи - как будто на них лёгкую занавеску повесили, не хватает им чего то.. причём год назад играл на 5+, а пару лет назад возил его к известному Клячину, тот очень хорошо оценил звук аппарата. Сначала думал жена что-нить накрутила, но нет, все настройки излазил по 5 раз. не тот звук и всё, хоть убей. Думаю.. брать новый пионер..или всёж есть шансы полечить Бебекашку? уж очень она классная ..безотказно пашет и всё читает уже лет 5
Спасибо за советы если таковые найдутся, модераторам - не судите строго что влез к вам в проффесиональный форум..
Leha
24-01-2008 15:10
гы-гы это тема для флейма! Думаю там она и окажется в скором времени! голливудская улыбка Если не снесут вообще,конечно!
Алексей_RR
24-01-2008 15:13
Поясните если не трудно - почему такая тема неприемлема?
Leha
24-01-2008 15:40
Алексей_RR писал:
да без проблем! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
Васисуалий
24-01-2008 16:27
Ну таки собственно да! Тема касательна скорее модернизации и обсуждения конструкторских решений, а не ремонта. Причем вопрос адресован скорее не к ремонтникам конкретно ДВД, а к меломанам-интузиастам "хай-файя" или "энда". Посему, думаю, самое ей место будет флейм! И в этом нет ничего плохого. Флейм, это именно то место, где пересекаются практически все участники форума.
Удачи. улыбка
Алексей_RR
24-01-2008 16:33
да НЕТ же!! ДВД обьективно НЕИСПРАВЕН, скорее всего какие то емкости в НЧ тракте, то что это не такая неисправность как полное отсутствие звука не даёт права считать это флеймом по поводу меломанства..
Васисуалий
24-01-2008 16:38
Алексей_RR писал:
да НЕТ же!! ДВД обьективно НЕИСПРАВЕН..
Хорошо! Но тогда необходимо описать состав аппарата и главное - описать устройство звукового тракта аппарата. Начиная от Цап_а до выхода. И еще прийдется сделать ряд измерений. Например послушать звук непосредственно на выходе ЦАП, т.е. до фильтров и после оных. (К стати, а они там есть?)
P.S. Посмотрел в обменник - схемы нету! Нет
Алексей_RR
24-01-2008 16:41
попробую разобрать аппарат, и посмотреть что там есть.. так же поищу схему, о результатах сообщу, ещё попробую найти рессивер и подключить по цифре -проверить таким образом что проблема начинается ПОСЛЕ ЦАПа
FATE1
24-01-2008 17:57
Алексей_RR, а случайно соединительные кабеля ни сам паял и с использованием кислоты? На всякий случай проверь их высокоомным тестером на утечку.
Алексей_RR
24-01-2008 18:09
нет, что Вы, я хоть и скептически отношусь к разговорам о "звучании кабелей", но имею несколько комплектов хороших кабелей, в том числе и самодельных, но уже ТОЧНО известно что проблема внутри плеера, пробовал к усилителю подключать ТРИ различных ус-ва (его, dvd/mp4 horo, компьютер) ОДНОВРЕМЕННО и переключая селектор входов чётко слышу разницу между звучанием всех их, и у bbk звук паталогично обрезает верхние частоты, хотя в целом звучание у него остаётся очень чистым и глубоким, сожалею что не имею цифрового рессивера, подключил бы по оптике или цифро-коаксиалу, и теперь два пути - купить новый двд либо купить ресивер, но боюсь он не будет так хорош как мой аналоговый старенький усилитель техникс, либо будет стоить килобакс:)
Список форумов » DVD » BBK 939S Звук с зажатыми ВЧ
  • BBK DV-939S помогите
  • DVD BBK 939S не включается
  • Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
  • Звук ODEON DVP-100.
  • XORO HSD 400 PRO звук
