BBK 931S - двоится изображение
Список форумов » DVD
Tor-74
11-09-2007 08:54
Фирма: BBK
Модель: 931S
Тип аппарата: DVD-player
Процессор: OP2001GE
Опер. память: IS42S16100-7T – 2шт.
Flash: 29LV800BA
EEPROM: 24С02N
Опт. привод: Sanyo VD0310414217
Управление оптикой: OP1002E
Плата процессора: DVD2002/9/23 Fuchen, наклейка на плате: Ver. 4.0
Имею радиотехническое образование, но по специальности не работаю. Чтобы не забыть азы радиотехники починяю родственникам и знакомым электронику на досуге (вполне успешно). С DVD столкнулся впервые.
Характер неисправности: двоится изображение по вертикали (файл прилагаю), при этом элементы графики выводятся без искажений. Все остальные характеристики в норме. Похожая неисправность описана в ветке форума: DVD BBK 916S видео идёт с мусором, но там проблема решилась просто.
Проведенные работы: 1. Внешний осмотр – видимых повреждений нет. Вскрыл аппарат. 2. Замер выходных напряжений блока питания и входных напряжений платы процессора – норма. 3. Взял осциллограф и прошел всю цепочку от разъема "Video-Out" на выходной панели – шлейф, соединяющий выходную панель с платой процессора – эмиттерный повторитель (Q216 на плате процессора) - вывод № 168 процессора OP2001GE (Video_Comp).
Результат: сдвоенное изображение выдается со 168 ноги процессора. По моим прикидкам выходит, что ему хана и требуется замена. Так ли это или я чего-то не учел?
  Image.jpg  91,15 КБ  Скачано: 163 раз(а)
comporator
11-09-2007 09:06
Зделай сброс.
Tor-74
11-09-2007 10:00
Каким образом производится общий сброс?
YuriV
Архангелогородец
11-09-2007 10:05
На пульте есть кнопка IS/PS-переключение между режимами черезстрочной и прогрессивной развертки. У Вас включена прогрессивная.
Tor-74
11-09-2007 10:20
YuriV писал:
Уважаемый YuriV.
Эту возможность я использовал еще до вскрытия аппарата. На пульте (BBK RC-16) нет кнопки IS/PS, а в меню Setup отсутствует возможность программного переключения между режимами черезстрочной и прогрессивной развертки. Возможно аппарат и поддерживает оба этих режима, но добраться до них с наскока невозможно. Хотя, конечно, на изображении все признаки включенной прогрессивной развертки.
Насчет общего сброса: если имеется в виду переход к набору установок по умолчанию (заводские установки) из меню Setup, то результат нулевой.
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
11-09-2007 10:37
Это дефект U204
SDRAM-HY57V651620B
Jenya
11-09-2007 10:46
еепромку в ручную попробуй обнулить, и к Trash, прислушайся.
AVICom
11-09-2007 12:03
Tor-74 писал:
Уважаемый YuriV.
Да там другие кнопки, называются PSM и PROG, находятся над кнопкой PLAY
Нажимать надо без диска (ту или другую, не помню) или в режиме СТОП.
После каждого нажатия 1-2 секунды выжди.
Tor-74
11-09-2007 13:02
AVICom писал:
Tor-74 писал:
Уважаемый YuriV.
Операции с пультом дают нулевой эффект. Перепробовал все. Либо DVD-player не реагируе вовсе, либо сообщает что данная операция невозможна.
YuriV
Архангелогородец
11-09-2007 13:54
Не увидел сразу картинку-это не progressive, в этой модели нет такого режима. Похоже на дефект OP2001GE (он же MT1379GE).
САНЕК10
zamyatin
11-09-2007 13:59
Jenya писал:
Обнуляли?В еепромку запиши FF.Если нет программатора(что плохо),то замкни 5 и 6 ножку еепромки и включи аппарат,через 3-5 сек.разомкни.Должно произойти обнуление.
Tor-74
11-09-2007 15:39
Программатора не имею, т.к. профессионально ремонтом таких вещей не занимаюсь. Но похоже, что преобрету. Обнулил EEPROM по методу замыкания 5 и 6 ножек. Результата нет. Дефект сохранился.
Добавлено 11-09-2007 15:51
Trash писал:
Это дефект U204
SDRAM-HY57V651620B
По поводу SDRAM. 1. Микросхема как-то проверяется или сразу меняется? 2. Можно ли однозначно сделать заключение о неисправности конкретной МС из имеющегося набора на плате или придется использовать метод "научного тыка" и менять все подряд, начиная с самого дешового?
Васисуалий
11-09-2007 16:56
Tor-74, если стоят две СД-РАМ_ки то лучше и менять на пару одинаковых от другого производителя (аналоги) или одну на такую же точно. Я пробовл ставить "разнобой", но если и работает, то чаще всего нестабильно. Заключение об неисправности СД-РАМ сделать можно только по "наитию" или исходя из опыта прошлых ремонтов. Причем из личного моего опыта следует, что те микрухи, на которых я ставил крест и выпаивал из одних аппартов, совершенно нормально работали в других (ну не всегда, конечно, просто были случаи) В общем, неработоспособность микрухи в одном аппарате вовсе еще не означает ее полную "дохлость".
Tor-74
11-09-2007 17:22
Спасибо всем за советы. Направление деятельности уяснил. Попробую этому бобику всетаки мозги вставить. Правда в магазинах Ставрополя указанных МС (OP2001GE, IS42S16100-7T ) не нашел, да и в Интернете что-то не густо. Может дешевле новый DVD купить?
Список форумов » DVD » BBK 931S - двоится изображение
  • Hyundai H-DVD5015 двоится изображение
  • прошивка для BBK 931S
  • BBK 931S- нет видео
  • DVD BBK 931S, питание драйвера .
  • FIRST FA-957 изображение
