bonifaciy Участник Сообщения: 313
пытается считать минуты 3 и останавливается, уже ктото пытался отремонтировать снимали флешку, мт1336,- лазар подкидывал(правда не уверен на 100процентов в работоспособности, поскольку снят с трупа) шлейф тоже, пропаивал, питания в норме, есть подозрение на прошивку,
состав: mt1379ge,29f800,2-е память по 16мег,
на плате ver 2.03
подозреваю что сделали апгрейд неудачно, |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 900
не подходит апарат совсем молчит, ни заставки ни клавиш |
Andron Участник Сообщения: 281
А , что с RF сигналом? Как движок шпинделя? Прошивка маловероятна, если есть меню,как положено, дисплей правильно отображает.Если минуты три считывает, то выходит диск видет, но не хватает сигнала RF и аппарат все это время пытается правильно считать информацию, но не получается из-за износа лазера. А как другие диски? |
если ты про 6 и 7 ноги(по осцилограмам LG) то чуть меньше 2-х в, диски перепробывал все, он как бы пытается считать но сигнал сразу же срывается и по новому , всё же поищу 100% рабочий, а потом сообщу, но чувствую что проблема не внем, покачто спасиба.
оптика sf-hd60 (цену неподскажете?) |
Tolya Участник Сообщения: 590
пасиба, но как я и предпологал проблема не в оптике, поставил каретку в сборе на дугой и там все диски прочитались. |
старый Участник Сообщения: 144
Отправил в мыло заводскую прошивку с сайта BBK.  |
старый, а разве это не одно и то же что дал ks-rus, ? |
Извини bonifaciy, я их не сравнивал. Так что с этой прошивкой вообше не включается или как? Если все равно не читает попробуй заменить SDRAM. |
MTшку феном прогрей . Пожет пайка где плохая . Частенько бывает такая хрень |
всё перепробывал-не то
но всем спасибо, пока нездаюсь  |
