paylo Участник Сообщения: 78
Всем привет , подскажите откуда начать поиск , видео сигнала нет нигде на выходах , т.е прогресивная развёртка здесь не причём.Схемы тоже нет.
Проц 1389
HY57V641620ETP-7
S29AL016D70TFT102 (наклейка 514S5)
74HCU040
Питание в норме, диск читается, звук есть |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
paylo, Что и где мерял? Какие подобные темы нашёл? Где искал схему?
Ещё раз внимательно читаем правила! |
нашёл вот что: Если аппарат не стоит в режиме прогресивной развертки , а видео сигнала нету ,то первым делом смотри есть ли видео сигнал на 164 (CVBS) выводе чипа МТ1389 .Проверить можно просто:через конденсатор 4,7мкФ туда подключаем сам вход на ТВ и смотрим есть ли видео ,если нет ,то проверяем относительно минуса сопротивление ... если все ОК ,то проц неисправен.Если с 164 вывода видео выходит ,то по цепи,по цепи (там всего пару элементов) мы выходим на неисправный элемент.
только не понятно насчёт сопротивления у меня 520 Ом , а видео нет только помехи, и вот исчо что проц как-то очень сильно греется , может ему кердык. |
не понятно откуда идёт видео ,по плате не смог опредилить |
MasterV Участник Сообщения: 67
пару раз помогало
сниаешь EEPROM заливаешь 00 и снова на место |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
| Цитата: | пару раз помогало
MasterV, аффтару ЭТО не поможет,потому что| Цитата: | | видео сигнала нет нигде на выходах , т.е прогресивная развёртка здесь не причём |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
Ты репу от мешка отличаешь??? |
Tolya Участник Сообщения: 645
paylo, ты не мог-бы скинуть прошивку FLASHки - 514S5. |
| Цитата: | | paylo, ты не мог-бы скинуть прошивку FLASHки - 514S5. |
Желательно мне в мыло а я на форум... |
Ребятки.Аппарат клиент не забрал ,сказал делаете с ним что хотите, вот я и подумал , может попробывать залить прошивку в него .Только я не нашёл на него прошивки и воообще ни разу этого ещё не делал. Чё скажете ?
Добавлено 13-02-2008 09:08
Вот есть такие прошивки а, какую из них можно заливать, у меня S29AL016D70TFT102 (наклейка 514S5) после 514S---- есть ещё что-то но не разрбрать то ли A0 или A2
BBK DV511SI (875.3 KB)
BBK DV514S (514S2-A0) (2.0 MB)
BBK DV514S-4A (811.0 KB)
BBK DV514SI (8 |
| paylo писал: | | может попробывать залить прошивку в него |
Для чего??? Что бы мог в космос летать???
Тебя же просят | Tolya писал: | | ты не мог-бы скинуть прошивку FLASHки - 514S5. |
| AVICom писал: | | Желательно мне в мыло а я на форум... |
мы её скачаем и проанализируем.
а потом видно будет надо тебе прошивку менять, если надо выложим для твоей аппаратной версии. |
Вот так сразу бы и сказали, что надо проана-ть, но к сожалению я ещё не собрал прошивальщик .Как только соберу , то не вопрос , скину на мыло. |
| paylo писал: | | но к сожалению я ещё не собрал прошивальщик |
И ты значит решил через диск прошить????
Тогда хочу тебя испугать тем, что даже если прошивка и носит гордое название
DV514S это не значит что после дисковой перепрошивки он ДОЛЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИТЬСЯ
а я типа если прошива меня не устроила - откачюсь обратно.
Нееееет корешок такой лафы может и не быть, а наступит горькое похмелье.....
И старую прошиву с экзотическим названием 514S5-А2 ты где собираешься искать???
А, сразу добрые дяди с форума выложат её???
Так по кой хрен они спрашивают | Tolya писал: | | ты не мог-бы скинуть прошивку FLASHки - 514S5. |
а наверно это значит что такую ещё поискать придётся.... |
Dimon-orel Участник Сообщения: 167
DV514SI ? давай мыло скину прошивку |
akson57 Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Поставь тестер на прозвонку и померий на видеовыходе, если покажет меньше 107 и на много проц убит.(подключали к советскому телевизору).если короткое смотри стабилетроны. |
