BBK 32LEM-1033/TS2C номиналы резисторов в БП
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
Igor_S
07-08-2017 20:36
Послегрозовой аппарат. На микросхеме ШИМ удалось прочесть Pdt 30W LW, информацию по обвязке её не удалось найти.
Просьба помочь с номиналами элементов, обведённых на картинке ниже красным. Позиционные номера отсутствуют. Непонятен даже тип элемента (резистор или конденсатор?), некоторые из них расплавились и почернели. Надежда на то, может у кого есть в ремонте аналогичный ТВ. Буду рад любой информации.
08-08-2017 16:01
Igor_S писал:
Igor_S, в Энциклопедию , там есть ответ на твой вопрос
Igor_S
04-10-2017 21:53
rammer, благодарю. Заказал на али R7731AGE, поставил вместо родной микросхемы без переделок. ТВ уже давно работает у клиента.
Погоревшую мелочёвку ставил в соответствии со схемой на R7731AGE. Кстати, был не прав насчёт отсутствия позиционных обозначений - они с другой стороны платы напротив каждого элемента.
Тему закрыл.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » BBK 32LEM-1033/TS2C номиналы резисторов в БП
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • VR LT-22N10V номиналы резисторов в БП.
  • Telefunken TX39EX1325 SAT номиналы резисторов
  • PHILIPS 19PFL5522D/12 номиналы резисторов БП DAC-12M057 AF
  • T-con V400H1-C03 Помогите опознать номиналы резисторов.
  • Thomson T32E97DU номиналы резисторов обвязки ШИМ
