BAXI NUVOLA 240FI молчит
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
gress
16-10-2008 20:00
Котел BAXI NUVOLA 240FI при включении горит индикация питания и ничего не происходит, по прошествии секунд 30-40 начинает моргать индикация блокировки из-за отсутствии пламени. При этом не вкл. ни насос в начале, ни турбина, и нет никаких попыток розжига. Датчики бойлера и отопления в норме,около 12кОм.Все микрики и термостат в норме. На столе собрал обвязку платы : питания в норме-на горячей и холодной сторонах-5,1В и 24В .Ни одна релюха не вкл.,по турбине 24В не подаются на ключ управления релеV201,запертV124.На ключе V212 -вкл. насоса напруга есть но упр. с проца не приходит.Немного порисовал, посидел с бацилоскопом и такие выводы :по шине между процами на горячей стороне и ПЗУ 24CF16WI обмен происходит,на сброс горячие процы реагируют но нет обмена между горячей стороной и холодной которая осуществляется через оптотранзисторы CNY17-3: IC1 с хол. стороны поступает напряжение синхронизации –меандр по10м/с, IC301 c хол. стороны итет инфа на горячую,а вот на IC 300 с горячего проца ничего не приходит,скорее всего этим и обусловлено то ,что на отсутствие датчиков по хол. сороне блок реагирует соответствующей индикацией,а на полож. датчиков по высок. стороне нет реакци никакой.Попробовал снять ПЗУ-все по прежнему,чистую подбросить, под рукой нет но попробую.Предпологаю слет прошивки,помогите братцы,я в тупике .Хол.проц.-NEC D78F9177A ,гор.процы -NEC7450208230.Генерация на кварцах есть.На плате наклейка с кодом 0509096761.
gress
21-10-2008 20:38
Горячих проца два:может кто на даташку наведет, я ничего не нахожу.NEC 7450208230 , NEC7450208240 .
Неужто не сталкивались с такой проблемой,профи помогайте !!!
Konstantin_18
21-10-2008 21:49
Процессор заказной масочный (или однократка, что менее вероятно). Не могу понять что даст даташит на него? На 9177 даташит сильно помог?
Объективно помогло бы описание фирмвары процессоров, но их нет и не будет. недовольство, огорчение
Еще вопросы: ключи V212, V124 и V201 - SMD шестиногие?
Посмотри даташит на NEC D78F9116A мне кажется что горячие процы на нее похожи.
Что с питанием горячих процов?
А вообще предполагаю, что дело в прошивке. Думаю в ней были адреса горячих процов.
Кстати а как один холодный обменивается с двумя горячими? Ты говорил, что схему рисовал.
gress
23-10-2008 09:10
V212, V124 и V201 - SMD обыкновенные три ноги,что касается NEC D78F9116A я ничего не нашел,скинь ссылку если не трудно .Что касается обмена:холодный проц обменивается данными с горячим через оптотранзистор на 30 ножку 740208230
,а обратно с 29 ноги данные с этого же проца через другой оптотранзистор.Здесь все работает как раз через SMD ключ V300,шесть ног 2транзистора в одном корпусе.Между собой и ПЗУ гор. процы обмениваются по другой шине.Питание процов в норме,я уже писал.Ставил чистую ПЗУрезультат тодже злость
Cesar
23-10-2008 09:44
D78F9116A - http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-6/DSA-104178 ...
Konstantin_18
23-10-2008 11:13
Плату живьем не видел, что объясняет мои вопросы. Интерес чисто академический улыбка .
Уточнение: "горячей" - считаем часть гальванически НЕ развязанную от сети 220 вольт? "Холодной" - ту что питается ч-з трансформатор?
ПЗУ стоит в горячей части ? шок шок шок
Нарисуйте пож простой граф: кто с кем обменивается? Насколько я понял холодный проц обменивается только с одним горячим, а с другим горячим через него?
И кто может читать из ПЗУ: оба холодных или только один?
Цель данных изысканий - определить мастер-контроллер. (Мультимастеринг - возможен, но маловероятен).
gress
23-10-2008 21:53
Вот наваял как смог улыбка
И по ссылке ничего найти не могу недовольство, огорчение
Konstantin_18
23-10-2008 23:22
gress, Картинки сильно помогают. Просмотр показал: Плата- брат/сестра-близнец с BAXI slim. Можно темы объединять в одну с соседней веткой.
Ключи V212, V124 и V201 не откроюся никогда (и нигде гы-гы гы-гы ), потому что это диоды. SMD-marking сильно поможет.
Ссылка чето и у меня ничего не дала (Видимо у Цезаря интернет лучше)
вот другая http://www.necel.com/cgi-bin/nesdis/o006_e.cgi?article=UPD78F9116A
Добавил фотосессию этой платы.
http://monitor.net.ru/forum/baxi-slim-in-nuvola-pcb-fotos-download-204 ...
lavrishin
Шериф Профраздела
24-10-2008 08:40
gress,
Посмотри datasheet.
gress
24-10-2008 16:06
lavrishin
Спасибо,буду рыть !
Konstantin_18
25-10-2008 19:03
gress, Можешь сфотографировать обратную сторону платы с хорошим разрешением ?
Чего-то у меня сомнения, что ПЗУ подключено к горячему процу.
gress
26-10-2008 10:25
Konstantin_18 смотри.
Konstantin_18
26-10-2008 16:30
Увидел. Остается пособолезновать. недовольство, огорчение
А если тупо поменять CNY17-3 ? Бывает что утечки в ней фронты затягивают,
или фронты красивые ?
gress
26-10-2008 17:41
До оптопары стоит ключ,шестиножка V300 в нем прямой и обратный транзистор.Один работает на прием другой на передачу,выпаивал,прозванивал все ОК.
Тут сам проц ничего не выдает 29 нога,тупо стоит высокий уровень.
gress
27-10-2008 22:36
По поводу V212, V124 и V201 это транзисторы,возможно цифровые это видно из того что вырисовал.
С платой еще поковырялся он не дочего реального не дошел .Единственное что попробовал это принудительно подать низкий уровень на 29ногу гор. проца с которого и должна уходить инфа на холодный.Хол. проц откликается мгновенно индикацией "блок. по отсутствию пламени"снимаеш уровень индикация пропадает,но независимо от того что происходит чирез 30 сек. она загорается вновь и уже глухо пока не снимеш питание.Единственное что еще можно попробовать это новую прошивку влить в ПЗУ,может естьу кого подкиньте.
gress
06-11-2008 22:55
Поставили новый модуль,всем спасибо за участие.
Konstantin_18
06-11-2008 23:20
И у нас новый модуль поставили недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение .
Т.е. дальше ковырять нет желания ???
gress
08-11-2008 21:14
Желание то есть,но модуль у меня забрали и отдали хозяевам недовольство, огорчение
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BAXI NUVOLA 240FI молчит
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел отопл. BAXI ECO 240FI ненормальная работа
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
  • Котел baxi luna3 comfort 240FI гудит вентилятор
  • WESTEN energy 1.240 i,1.240Fi - помогите опознать детали.
  • Проблемы с котлами BAXI ECO 240 Fi
