котел BAXI MAIN 24Fi - зуммерит газ. клапан SIT 845 sigma
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
mixas
22-03-2009 21:52
очень сильно зуммерит сердечник газового клапана (верхний) при нагреве котла и по отоплению и по гвс , на холодном -- работает тихо котел работает с 2004 г --- что можно сделать?
Cesar
22-03-2009 23:20
Заменить можно , можно написать название газ. арматуры , чтобы не копаться по мануалам , что бы что то посоветовать. Да и тема выглядела бы приличней.
Пахом
23-03-2009 09:53
Клапан там наверное honeywell vk41105m так как такое у меня тоже наблюдается на некоторых вестенах, на некоторых сетях. Исправляли заменой газового клапана хотя этиже клапана на других сетях работают нормально. Установка редуктора тоже помогала.
mixas
23-03-2009 18:20
исправляюсь : газ.клапан 845 sigma
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
23-03-2009 21:18
mixas, как определили, что он гудит ? и что это значит (на холодном -- работает тихо )
Cesar
23-03-2009 22:28
mixas, в газовой арматуре SIT 845 sigma всего 3 клапана , и надо же , из них два верхних . И ху из ит есть зуммерит ?
MD или EV2 ?
КоВлИг писал:
По секрету скажу как - на слух... гы-гы
sergey 73
23-03-2009 22:50
Решается довольно просто, по крайней мере несколько раз помогало, снимаются катушки EV1 и EV2, сердечники промазываются тонким слоем графитной смазки, я использовал ШРУС-4, и катушки ставятся на место. Через несколько часов гул пропадал.
Cesar
23-03-2009 23:02
sergey 73, еще не услышали кто гудит , по описанию похоже на модулятор , но подождем автора , с его заключением о гудящем.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
24-03-2009 00:34
Cesar, эх... обьясню:) встретил я такое совсем недавно, на котлах Protherm 120, у них по паспорту входное давление газа должно быть 200мм.вд.ст. и тогда котёл выходит на свою рабочую мощность и на выходе на горелку будем иметь 160мм.вд.ст., НО!!! опуская входное давление газа до 150 мм.вд.ст. появлялся такой гул как будто самолёт недалеко взлетает. оказалось всё просто гудит не газовая арматура, а сам газ входя в резонанс с трубами по которым он идёт, и гудит он именно в газовой арматуре и непосредственно в горелке. Посему, я бы изначально попросил бы измерять давление газа на входе в момент минимального разбора и максимального и сравнить с данными что прилогаются к паспорту котла. А то мне не понятно как это котёл (на холодном -- работает тихо:) , а очень сильно зуммерит сердечник газового клапана (верхний) при нагреве котла и по отоплению и по гвс)
Cesar
24-03-2009 00:55
КоВлИг, эх... отвечу:) (по стилю аФтара). Не задавал я вопрос ... А фраза mixas : "на холодном -- работает тихо", меня наводит на совсем другие размышления , о которых пока помолчу . Хочу услышать кто звенит...
solver
24-03-2009 09:10
Это частая проблема! Гудят как-раз EV1-EV2. Лечится изменением момента затяжки крепежного винта. Если не помогает ставлю резину между корпусом катушек и корпусом котла. улыбка
katodnik
24-03-2009 18:54
solver, стопудово
Котловой
Виртуальный
24-03-2009 21:00
А молотком ни кто не пробовал исправить ....? гы-гы Обычно трансформаторы иногда так лечили. гы-гы
Stroller
25-03-2009 15:41
трансформаторное железо нельзя предавать несистематическим ускорениям. при достижении критических значений (удар молотком, падение) оно теряет свои свойства... гы-гы
Tref
25-03-2009 16:19
Stroller, вроде бы это свойство магнитов...
а ударами молотка по трансу вибирались зазоры между пластин скорее всего, достаточно их сжать - и тихо все
хотя это уже флуд похоже, автор пишет не про гул, а типа "зуммерит"... хотя зуммеры разные бывают
Cesar
25-03-2009 17:39
Автор уже два дня ничего не пишет ...
mixas
25-03-2009 20:09
был занят. звук издает EV2 . пока разбирал газ.клапан ,смазал сердечник шрусом, собрал газ.клапан, котел остыл.
запустил его. проверил во всех режимах -работал тихо. через 10 мин.- когда котел прогрелся- снова начал гудеть EV2.
Konstantin_18
25-03-2009 22:14
mixas, Обмотка EV2 греется?
mixas
25-03-2009 22:26
EV2--не греется. катушки в норме.в середине катушки есть герметичный стакан латунный ,в нем железный сердечник в жидком масле .вот этот сердечник
и звенит .давление газа пока проверить нечем.
mixas
13-04-2009 22:21
заменил газовую группую
SKS
15-04-2009 01:08
mixas писал:
Однако....Сколько уже писали-линейки нету?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » котел BAXI MAIN 24Fi - зуммерит газ. клапан SIT 845 sigma
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котел BAXI MAIN 24Fi нестабильная работа
  • Котел Baxi Main 24Fi постоянная работа насоса
  • Вопрос по Baxi Main 24Fi
  • BAXI main 24FI температура ГВС максимум 50
  • BAXI MAIN 24Fi растет давление
