Grin-service Новичок Сообщения: 10
Котел Baxi Main 24 FI не работает от ИБП Теплоком-150
при работе от сети всё нормально, а при переключении
в режим работы от АКБ на котле начинает мигать индикатор- предохранительный термостат перегрева.
ИБП рабочий подключал другой теплоком таже песня.
Пробовал на другом котле тоже мигает.
А двухконтурная Россиянка работает от них без проблем!
В чем косяк? |
Taran Участник Сообщения: 337
| Grin-service писал: | | ... при переключении в режим работы от АКБ на котле начинает мигать индикатор-предохранительный термостат перегрева. |
А может горит "сбой по зажиганию"? |
Загорается индикатор сети и при попытке открыть кран моментально начинает мигать индикатор- предохранительный термостат перегрева. |
Я подобное наблюдал на Hermann Micra-2. Ему не хватает мощности или не нравится форма вых. напряжения т.е. синусоида.
Добавлено 27-08-2008 20:15
| Grin-service писал: | | ...при попытке открыть кран моментально начинает мигать индикатор- предохранительный термостат перегрева. | Через сколько сек. примерно? |
Вся проблема в том что Теплоком-150 спецально заточен под котлы и даже проверен на совместивость с котлами BAXI.
Мощность котла меньше мощности БП акб заряжены и при работе котла падение напряжения на них минимально,
Напряжение выходное при работе с АКБ 220в.
Синусоиду не глядел так как практически это должны были предусмотреть конструкторы этого блока ведь он сделан спецально для этих целей.
Добавлено 27-08-2008 20:49
2-3 сек |
Grin-service, Получается при пуске турбины. Отсоедините турбину. Если интервал увеличится, то значит точно не хватает мощности. |
Буду пробовать.завтра.
Спасибо. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1452
Grin-service,
Скорее всего нет ноля. Подобные устройства вырабатывают почти синусоидальное напряжение, но без фазы и ноля. |
sergey 73 Участник Сообщения: 106
| lavrishin писал: | Grin-service,
Скорее всего нет ноля. Подобные устройства вырабатывают почти синусоидальное напряжение, но без фазы и ноля. | Согласен полностью, можно попробовать занулить но есть некоторые НО. |
Отсоединил турбину котел не работает и ошибку не выдаёт.
Связался с заводом пришли к мысли что во время запуска не хватает малость мощности.
Обещали помочь поменять на новую более мощную модель.
Молодцы ростовчане, высокий уровень сервиса.
Получу новую модель напишу. |
bon Новичок Сообщения: 5
Обезательно обратите внимание что бы котел был "занулен, а то не будет работать контроль пламени, там стоит ионизационный датчик пламени. |
| Grin-service писал: | ....котел не работает и ошибку не выдаёт.
.... Получу новую модель напишу. | Полагаю, что более мощное устройство нет необходимости заказывать. Скорее всего котел не "видит" ноля. Разберись с подключением. |
Virviglas Участник Сообщения: 144
Проверено, 150 не тянет турбированные котлы, заказывай более мощный и будет тебе счастье. |
Объясните что значит "занулить" котел ?
Электропроводка выполнена с цепью заземления, если я правильно понял то соединить ноль с землей ? |
| Grin-service писал: | | Объясните что значит "занулить" котел ?...если я правильно понял то соединить ноль с землей ? | Нет, ты понял неправильно. Вернее сказать занулить один вывод ИБП куда подключен котел. Только внимательно изучи схему коммутации внутри ИБП, что-бы не сделать КЗ. А может в этой модели ИБП выход уже занулен? |
Прислали новый блок Теплоком-200L все заработало!!!
Принцип работы у него другой, переключение на работу от АКБ происходит моментально для котла незаметно,
типа как компьюторный безперебойник.
Спасибо всем, тема закрыта. |
Мощность у него больше, чем у предыдущего?
Котлу то в принципе по одному месту, с задержкой идет переключение или нет, он все равно должен запуститься. Просто уже сталкивались со 150 Теплокомами, однозначно не тянут турбированные котлы. |
