boos1234567890 Новичок Сообщения: 5
Помогите Падает давление в системе с 1.5 до 0.5 bar за ночь!!! Течи НЕТ! Всё сухо!. Два дня назад что-то прошипело и проблема началась! |
Alexandr49 Участник Сообщения: 213
Все так говорят!Если под котлом сухо,то ищи утечку в отопительной системе.  |
mrh2030 Участник Сообщения: 100
Течи точно нет! Давление не может стровливаться в расширительный бачок? |
Котловой Виртуальный Сообщения: 586
boos1234567890,почитай здесь , может поможет... А если не поможет , то выкладывай побольше информации... |
Предохранительный клапан не соединен шлангом в дренаж? |
Чудес не бывает! Надо искать где утечка. Нужна полная информация, хотя бы какой котел, какая система отопления... |
boos1234567890,
1. Какое давление в расширительном баке "на сухую"?
2. Чем и как сделана система отопления , какие радиаторы и сколько секций (если таковые имеются ) ?
3. Если под котлом закрыть кран подачи и обратки (если таковые имеются) то, что будет происходить с давлением в С.О.?
P.S. ...И не надо отвечать словами " да" и " нет " , ты не на допросе у ментов ... |
довление на сухую 1,5
металопласт 2 стальных радиатора
BAXI silver speis |
Если металопласт на китайских фитингах , то однозначно утечка в системе. Ищи... |
Решено плохой монометр на котле. |
AG33 Участник Сообщения: 274
| boos1234567890 писал: | | Решено плохой монометр на котле. |
и что из-за этого падало давление ? |
Винни Пух Участник Сообщения: 188
| boos1234567890 писал: | | ... Течи НЕТ! Всё сухо!. ! | А куда вода девалась? В манометре, наверно, накапливалась!  |
I.Cherry Участник Сообщения: 1197
| Цитата: | | А куда вода девалась? | как куда? - испарялась.. ведь горячая же была.. У меня так тоже в прошлом году было - падает давление в системе за сутки - пошел по комнатам искать утечку - нашел на одном из радиаторов - оно же ведь противное - горячее и хрен увидишь-заметишь где вытекает, т.к. сразу испаряется.. А чтоб давление упало - много не нужно.. |
I.Cherry, Не вводи народ в заблуждение... Одно дело - когда водичка уходит из всей системы , другое - когда из котла ( под котлом , всё-равно будет лужа ). |
