Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
SEEM
10-11-2008 13:40
Котел отопления BAXI ECO 240FI.
При открытии крана горячей воды на манометре котла отопления заметно увеличивается давление (приблизительно два деления),при этом температура воды (термометр котёл) отопления быстро поднимается.
когда открыт кран холодной воды этого не происходит.
Насколько понимаю при открытии горячей воды, создаётся связь двух контуров ГВС И ОС, поправьте если ошибаюсь
Помогите локализовать место, где искать?
andry.well
10-11-2008 14:22
SEEM писал:
В режиме ГВС котёл должен работать на макс. мощности. При увеличении температуры теплоноситель расширяется, давление растёт. Всё норм., если бы давление не росло очень резко. Значит рессивер не может компенсировать тепловое расширение, соотв.: он либо малого объёма для Вашей системы, либо в нем нет воздуха. В первом случае надо ставить дополнительный, во втором - накачать его воздухом.
SEEM
10-11-2008 14:32
andry.well, Котёл мой, раньше этого не было, т.е. при открытии крана горячей воды, давление в системе отопления не изменялось.
sergey 73
10-11-2008 14:35
проверь даление в расширителе
SEEM
10-11-2008 14:56
sergey 73, Давление сколько должно быть?
Alexandr49
10-11-2008 19:31
0,75 кг/см ,воду с котла, перед измерением,слей улыбка
SEEM
11-11-2008 14:46
Alexandr49, воду полностью не сливал, скинул давление на "0", закачал воздух в расширитель до 1 атм.
картина не изменилась.
sergey 73, В расширителе давления не было.
andry.well
11-11-2008 15:59
Сколько уровней отапливает котёл?
SEEM писал:
Должно измениться что-то по-любому. Ведь было "0" стало 1 атм. Качай дальше улыбка
SEEM
11-11-2008 16:01
andry.well, Один этаж
andry.well
11-11-2008 16:09
Может мембрана рессивера лопнула, если он долгое время работал без воздуха.
SEEM
11-11-2008 16:25
Воздух закачал, держит давление, получается мембрана целая.
Вода отопления и горячая вода где могут соединятся недовольство, огорчение
andry.well
11-11-2008 16:30
Посмотри по гидравлической схеме: вторичный теплообменник, заправочный кран...
SEEM
11-11-2008 16:30
andry.well, какая разница, будет в расширителе "0" или "1" атм.
как это может влиять на увеличение давления отопления, при открытии крана горячей воды, по идее контура-то разные шок
andry.well
11-11-2008 16:36
Если в расширителе "0" по воздуху, то он не может компенсировать увеличение давления, если 1 (а при наполненной системе1,2-1,5), то воздух, сжимаясь легче, чем вода, изменяет объём системы (в пределах 1/2 своего объёма).
Добавлено 11-11-2008 15:41
Проведи опыт №2: закрой кран подачи воды на вводе в дом (вода не поступает из сети), открой кран горячей воды. Если есть переток из системы ЦО в контур ГВС вся вода из системы вытечет. Если не будет вытекать, то система целая. шок
SEEM
11-11-2008 17:06
andry.well, " Если в расширителе "0" по воздуху, то он не может компенсировать увеличение давления, если 1 (а при наполненной системе1,2-1,5), то воздух, сжимаясь легче, чем вода, изменяет объём системы (в пределах 1/2 своего объёма)."
с этим согласен, но покажи где во всем этом контуре отопления, есть хоть какая-то связь с контуром горячей воды?
вода закрыта на входе - естественно ее нет и на выходе, и давление на манометре отопления не меняется.
andry.well
11-11-2008 17:47
Между контуром отопления и контуром горячей воды гидравлической связи нет и не должно быть. Система твоя целая.
SEEM
11-11-2008 18:28
"Между контуром отопления и контуром горячей воды гидравлической связи нет и не должно быть. Система твоя целая."
Тогда каким образом открытая горячая вода может влиять на давление в контуре отопления,
к стати заметил, что если котел выключен(OFF), давление отопления есть и не изменяется при открывании крана горячей воды.
aqueous
11-11-2008 19:08
SEEM писал:
Все правильно. Если бы котел был включен, то заработал бы насос, а трехходовой перекрывает выход отопления и панравляет теплоноситель в пластинчатый теплообменник. Котел работает по малому контуру, гидравлическое сопротивление получается меньше и на манометре видно,как чуть подниматься давление в котле.Может Вы просто этого раньше не замечали или надо проверить байпас.
sergey 73
11-11-2008 19:10
Скорее всего давление скачет при включении цирк. насоса, что говорит скорее всего о наличии воздуха в СО.
solver
11-11-2008 19:39
Если котелок поработал уже немножко - вполне возможно частичное загрязнение вторичного теплообменника. Отсюда большее гидравлическое сопротивление и как результат повышение давления. улыбка
SEEM
11-11-2008 19:40
aqueous, что такое байпас?
sergey 73, Как по уму, выкачать из системы отопления воздух (имею подозрения),
если наивысшей точкой является расширительный бачек.
Alexandr49
11-11-2008 20:23
До какой цифры поднимается давление?Нормальный диапазон изменения давления в отопительной системе от 1 до 2bar. улыбка
and ua
11-11-2008 21:03
монометр у котла стоит на подаче и при включении насоса он показывает давление напора создаваемого насосом. при работе на отопление оно одно,а при работе на ГВС другое так-как гидравлическое сопротивление у них разное.
SEEM
12-11-2008 18:09
and ua, Из твоего поста, следует, что манометр показывает давление и при ГВС и при отоплении,т.е. и в контуре горячей воды и в контуре отопления, как он может показывать, если между контурами не должно быть гдравлической связи?
Добавлено 12-11-2008 19:15
Alexandr49, при выкллюченном отоплении и закрытой горячей водой 1 bar, при открытии горячей воды 1,2-1,3 бар
при включенном (уже согретом) и закрытой горячей водой 1,4 bar,при открытии горячей воды 1,6-1,7 бар
Alexandr49
12-11-2008 19:38
Эти цифры говорят о том,что мы в вашей теме только время теряли.Эти цифры вы должны были показать в самом начале!
Рекомендую закрыть свою тему! злость
SEEM
12-11-2008 20:08
Alexandr49, Зачем злиться уважаемый недовольство, огорчение
Повторюсь, раньше открывание крана горячей воды не отображалось на давлении отопления,т.е. манометр не показывал увеличение давления.
Alexandr49
12-11-2008 20:33
SEEM
Понял вас,хочется разобраться до тонкостей.Ну лично я на такие мелочи не обращаю внимания,иначе не буду успевать обслуживать все заявки на ремонт. улыбка
and ua
12-11-2008 21:05
изучи гидравлическую схему котла и пойми как она работает.
если раньше давление не подымалось значит вторичный теплообменник потихоньку забивается накипью.
solver
14-11-2008 10:07
and ua писал:
А я что говорил?!! гы-гы
SEEM
14-11-2008 13:08
and ua, solver, Завтра попробую заняться чисткой, о результатах сообщу.
Еще вопрос, как правильно выпустить воздух из системы отопления?
solver
14-11-2008 22:21
SEEM, Оставить открытым автоматический клапан на насосе, да по батареям пробежаться с отверткой. улыбка
and ua
15-11-2008 00:30
если при работе на ГВС и протоке воды около 8л/мин разница температур первичного и вторичного контура не превышает 20-25град. то чистить пока ,я думаю, не стоит. тоесть если ты заказываеш 40град. то на градуснике котла--60град. или на оборот если на градуснике-- 60 то вода--40 .[/efind]
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел отопл. BAXI ECO 240FI ненормальная работа
  • Котел baxi luna3 comfort 240FI гудит вентилятор
  • BAXI NUVOLA 240FI молчит
  • Котел MORA 5124 . Не работает в режиме отопления
  • Котел Ferroli Domicompact F24, не работает контур отопления.
