[ Тема закрыта ] Котел отопл. BAXI ECO 240FI ненормальная работа
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
SEEM
16-01-2008 12:03
Котел отопления BAXI ECO 240FI не работает нормально , вчера включался с периодичностью в 30 секунд, т.е.30 секунд включен,потом вырубается, через 20секунд слышно
как включается помпа,еще через несколько секунд, идет поджиг и включается на отопление и т.д.
Сегодня с утра, как включился так ине отключился, хотя регулятор температуры стоит на минимуме, при этом температура на котле показывает 60 градусов, давление по мере нагрева поднимается от 1,7 до 2,0.
При включении помпы давление поднимается до2,2.
раньше так точно не работал, вот и интересно, может кто-нибудь сталкивался.
Конкретная задача - нужно установить температуру 40 градусов.
zmey
Гость 194.146.*.*
16-01-2008 14:50
какая отапливаемая площадь?
SEEM
16-01-2008 14:55
Площадь около 100 кв. метров, подключение колекторное.
Ярошевский Андрей
16-01-2008 17:27
SEEM, с утра не отключался, но и температуру выше 60и не поднял? Я правильно понял? А как ведет себя по ГВС? Возможно проблема в датчике температуры, а вообще с подобными вопросами лучше на ветку "автоматика газовых котлов".
SEEM
16-01-2008 19:05
Для начала, что такое "ГВС"?
Изначально температура была 20гр. после включения она плавно поднялась до 60-70гр., в данный момент,
отключается , но через пол-минуты опять включается помпа, а затем поджиг газа, регулятор температуры стоит на минимуме, но при этом температура не уменьшается, если поставить регулятор на серединную температуру, термометр показывает около 90градусов. Прошу помощи Прошу помощи
Ярошевский Андрей, знаю про ветку о газовых котлах, но какую-либо информацию искать потом в той ветке будет очень сложно, т.к.надо будет перелопатить более 200 страниц.
Предложение модераторам: В связи с очень большим числом страниц в ветке о газовых котлах, предлагаю и прошу разрешение на дублирование постов в двух ветках, в основной http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197399, и в конкретной где описывается та или иная проблема.
Satrap
Гость 194.44.*.*
18-01-2008 10:40
SEEM писал:
У меня были точно такие же симптомы. Прямо один к одному. И включался-выключался с такой же периодичностью. Нет циркуляции воды, где-то чем-то забито. Лично у меня вытянуло резиновую прокладку и закупорило ею трубу.
SEEM
18-01-2008 10:53
Satrap, но при этом, я так думаю, не будет греться какая-нибудь из батарей, а в моем случае все, так как батареи соединены через коллектор.
Satrap
Гость 194.44.*.*
18-01-2008 11:02
SEEM, я не понял, все батареи греются или все батареи не греются?
SEEM
18-01-2008 11:08
Satrap, извиняюсь "греются" проглотил
улыбка улыбка
Satrap
Гость 194.44.*.*
18-01-2008 11:09
А всё-таки, как ГВС себя ведёт?
SEEM
18-01-2008 11:13
ГВС ведет себя нормально т.е. регулируется от теплой до горячей, но при открывании крана горячей воды, на манометре BAXI давление увеличивается, приблизительно на 0,3
Satrap
Гость 194.44.*.*
18-01-2008 11:24
Я думаю, что всё-таки циркуляция виновата. Пощупай внутри котла прямую и обратную трубы при включении его с состояния холодной воды в отоплении. Если обратная очень быстро разогревается до температуры прямой, то точно проблемы с циркуляцией и срабатывает байпас. Все признаки налицо. Только не откидывай эту версию и не лезь сразу в электронику, проверь.
SEEM
18-01-2008 11:39
Satrap, ОК, сейчас посмотрю, котел то мой собственный улыбка улыбка
SEEM
18-01-2008 17:19
Всем большое спасибо, котел заработал нормально, оказался испорчен "переключатель трех-входового клапана", переключатель постоянно был замкнут в позиции "N.O." т.е. котел "думал", что горячая вода открыта и ему надо ее нагреть, вроде так, а вот почему отключался не знаю.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел отопл. BAXI ECO 240FI ненормальная работа
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
  • Котел baxi luna3 comfort 240FI гудит вентилятор
  • BAXI NUVOLA 240FI молчит
  • Котел BAXI Main 24i выключается
  • Котел BAXI ECO 24 FI останавливается турбина.
