BAXI ECO 240 fi плата Honeywell сs0116c-ls опознать детали
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
pavel.pro
18-02-2013 16:29
В данной плате не хватает деталей.Часть поставил,а часть неизвестно какие,а именно:С45,С25,С24,C31,R76,R85,R89,R92,R93,IC3(CNY75?) Со стороны печати пять деталей(диоды?).
permyakov3
18-02-2013 17:29
C45-0.22мкФ-275В (помехоподавляющий),SCR1-P0118 тиристор,R85 такой же как рядом, С24-0.1мкФ-275В,С25-10мкФ-63в, диоды 1N4004 оба, оптрон CNY75GC, R76-2К2, R89-10K, С31-10мкФ-63В. Остальные обозначенные цифрами смд перемычки (чип 0) кроме 2- диод катодом на право (не уверен может и стабилитрон) если надо разберусь.
Добавлено 18-02-2013 17:40
Не заметил резисторы рядом с разъёмом M5 470 Ом оба, диод там же 1N4007
pavel.pro
18-02-2013 17:51
permyakov3, Спасибо,очень помог. №2-точно диод,т.к стоит параллельно обмотке реле.Тему закрываю.
pavel.pro
18-02-2013 19:52
Поспешил .Еще R93? Возле C45 стоит.
permyakov3
18-02-2013 21:48
Я вроде написал что они одинаковы 470 Ом . Т.е. резистор рядом с С45 и резистор стоящий слева от разъёма М5 . В работе сейчас как раз 4 штуки такие. Вопрос попутно: Точное подключение газового клапана- куда 1к8, а куда 3к подключать.
Devorabee
18-02-2013 23:12
permyakov3, Если не секрет где нашел cny75gc именно с индексом С. Я когда-то искал на Fondital, из доступных магазинов негде небыло недовольство, огорчение
iner
18-02-2013 23:25
Devorabee, вот список... там и Киев указан... http://www.efind.ru/icsearch/?search=CNY75GC
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&query=CNY75GC&r1=all
pavel.pro
18-02-2013 23:28
permyakov3 писал:
Да,спасибо сразу не понял.
permyakov3 писал:
Еще не вникал,прошлый раз на котле делал,а эта плата у меня больше года лежит.
Devorabee писал:
4n26 аналог.
Devorabee
20-02-2013 21:45
Да простят меня модераторы iner, нет в РКС под заказ от 200 грн зачем мне их 70 шт.
pavel.pro, 4N26 не аналог. Посмотри их input output. А за CTR я молчу.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » BAXI ECO 240 fi плата Honeywell сs0116c-ls опознать детали
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Baxi Main5 24F, плата Honeywell CS0297C, опознать детали
  • Baxi main плата Honeywell CS0263C опознать деталь
  • Опознать деталь Baxi mainfour плата HoneyWell CS0263C
  • Котел Baxi Luna плата Honeywell CS0167B опознать элемент
