Travolta Новичок Сообщения: 17
Здравствуйте господа,только пожалуйста,без "джяляб".Я к вам с надеждой за добрым советом.Не могу сконектится с MC68HC05B8.В этой теме я недавно,хочется самому.Ваш сайт взял за основу и начал.Прогр-тор сделал "серж66",установил крякерv6.2,уже опробывал на HC11KA4,все работает.Теперь с баварией мучаюсь.Сделал все согласно инструкциям.Померил напружки,вроде все как написано,только при подключении прогр-ра к процу и подачи напряжения, на ТХ 50пин,напряжение падает почти до нуля.А все остальное в норме.Запускаю boot и все...тишина.Это защита или мой косяк где-то?Подскажите пожалуйста. |
Dimon2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 258
Попробуй крякер ver4.3 или досовским вариантом |
Petro Участник Сообщения: 699
Дак ищи, что садит 50 пин. Откинь от платы 50 пин. Dimon2008 если ТХ "напряжение падает почти до нуля", то ни крякер ни дос не поможет. |
Travolta, померяй импульсы на 50пине осциком |
Серж66 Участник Сообщения: 1517
Вот еще советы от ALESа перенес их в нужную тему
Только раз и для всех. Наверное если после этого кто про коннект нс05 спросит - забанят нафих!
1. подтыкаем землю. лучше зажать винтом где-нить к корпусу, главное чтобы не дай Бог не отвалилась в процессе.
2. подключаем RX, TX. соответственно 52 и 50 пин. зарисуйте же их наконец!
3. подключаем IRQ 10 вольт через резак в 10 кил на 19 пин.
4. подключаем RESET на 18 пин.
5. подаём напругу на программатор, подаём напругу на магнитолу.
6. запускаем прогу, какая там у вас на компе.
7. измеряем напряжения на 50 пин - 5в, на 52 пин - 5в, 19 - 8-10 в, 18 - 5в. 5в - условно от 4 до 5 вольт допустимо.
8. если где напряжения нет - смотрим почему. при необходимости устраняем причину, тока НЕ НУЖНО резать дорожки и поднимать ноги у PLCC корпусов. не гробьте мля аппараты! кто режет и гнёт ноги - ламеры внятуре, всеобщее "нах" на них!
9. измеряем напругу на 11 и 22 пинах. Если напруга там менее 3,5 вольта - подтягиваем к 5 вольтам через 1 ком.
10. измеряем напругу на 9 пине. если там более 0,4 вольта - к земле её.
относительно п9 и п10, не спешите цеплять уровни, зачастую в схеме уже есть всё нужное.
11. проверяем частоту кварца и соответствие её в программе.
12. запускаем boot, если всё сделали по инструкшн, и защита неактивна, то EEPROM или при желании весь фулл ваш.
13. если один фих на TX - 5 вольт, то защита активна.
14. если на TX всё же импульсы есть, а коннекта нет, то смотрим осцем на 19 пин. Есть короткие просечки - WDT |
Понял,всем большое спасибо,буду искать.Серж66,так я ж согласно этим рекомендациям все и делал.Вроде везде совпадушки,кроме 50-го пина.Завтра продолжим.Если что,я к вам... |
Всем удачного дня и доброго здравия!Спешу поделиться первыми успехами!Нашел я ,кажется,косяк.Причина была в распиновке.Дело в том,что согласно советам ALESa,у него RX-52пин,TX-50,а на самом деле наоборот.Поменял местами и все пошло.Дамп скачал.Теперь просьба,скиньте мне еще какой нибудь дамп,ведь все познается в сравнении.А если и подскажете как счетчик сбросить,буду очень признателен!Хочется делать все по правилам:без "none code" и маркеров. |
snoopy Участник Сообщения: 60
| Travolta писал: | | него RX-52пин,TX-50,а на самом деле наоборот |
Travolta, Это с какой стороны смотреть Я тоже на это попался  |
Retal Участник Сообщения: 33
Travolta, Сотри быстренько а то смеятся будут пол форума.
| Цитата: | | RX-52пин,TX-50,а на самом деле наоборот |
Добавлено 10-09-2008 11:57
snoopy, А как можно смотреть иначе ? Просвети. |
ALES имел ввиду подключать к 52выводу вывод RX програматора. А так по даташиту 52 ето TX. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| Travolta писал: | | Дело в том,что согласно советам ALESa,у него RX-52пин,TX-50,а на самом деле наоборот. |
а ты думал что тх прогера подключается к тх проца?
срочно изучать английский! и узнать что такое RX и TX!  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Нравятся мне такие темы Подключатся как нужно по ихнему ! Потом петиции на 2 страницы типа " У меня все верно подключенно ! Конекта нету , ПАМАГИТЕ ! ААААААААААААА "  |
Ну заплевали прям!Подумаешь,что то не так понял.Как сказал А.С.Пушкин "Опыт-сын ошибок трудных..."Только ж начинаю.Все таки кто поможет дампом и добрым советом? |
wenderer Участник Сообщения: 463
arturkiti Участник Сообщения: 322
Да от дампа нет толка все только на время залеш потом вазрат проц умерает бесполезно  |
| arturkiti писал: | | Да от дампа нет толка все только на время залеш потом вазрат проц умерает бесполезно |
Не тот случай , человек просил дамп для сравнения , экспериментов и т.д. Кстати по поводу умирает проц , бесполезно , возврат - все не так мрачно - дохнет только часть ячеек в еепром и если пожертвовать функцией RDS то такие процессора еще работают и работают . |
Всем доброго здравия!С кодом и счетчиком разобрался:все работает.Свой косяк тоже ПОНЯЛ ОСОЗНАВ,просто не с той стороны был подход,больше не повторится.Проблема решена,тема закрыта.Всем большое спасибо! |
