Jurij Portnjagin Участник Сообщения: 373
Ребята, машинка с вертикальной загрузкой. Пришла в ремонт с битым электронным модулем. Выгорели цепи замка. После восстановления модуля показывает ошибку 06.Программу набрать можно, таймер работает, но машинка никакую функцию не выполняет.Подозрение было на замок, но после его разборки ничего подозрительного не нашёл. Контакты чистые, таблетка в норме.
Service N 853.956.03000
07 0027 107309
Typ DT330
Может у кого есть мануал на машинку или коды ошибок?
С уважением!  |
Rain Гость 62.109.*.*
Слава Участник Сообщения: 231
А ты вроде циферку пропустил.
Смотри мыло |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| Jurij Portnjagin писал: | | Service N 853.956.03000 | Нет такого номера! Он должен быть из 12 цифр. |
Alexzz, ты совершенно прав! 8583.956.03000. Пропустил 8ку после 5ки.
Слава, спасибо за инфу, это как раз то, что нужно! |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Jurij Portnjagin, замок то замени на новый, а то через две недели опять чинить придётся. |
| Бернолд писал: | | замок то замени на новый |
Бернолд, само собой разумеется.  |
Ребята, ещё вопрос. Нашёл ещё кучу неисправных SMD элементов в цепи семистора двигателя.Сам двигатель исправный! После замены SMD элементов, ошибка 06 осталась.Мануал на английском, тяжеловато с переводом. Нужно ли сбрасывать ошибку после ремонта модуля? И если нужно, то как это сделать? С уважением.  |
mikola Участник Сообщения: 553
Ошибки сбрасывать не надо. |
mikola, понятно! Значит ещё геморой.  |
У этих стиралок есть 2 типа модулей.С 2-умя процами (44-выводов) на модуле или с одним.
Они между собой взаимозаменяемые, но отличается питание, цепь тахо и т.д.
Какой вариант у тебя? |
mikola, модуль на работе, скажу и выложу фото завтра.  |
Jurij Portnjagin, вот еще что, ошибка стирается просто при повороте ручки выбора програм на 0 положение.Если ты будешь только отключать от сети вытаскиванием вилки, ошибка останется.
Работает ли насос после запуска програмы "Abpumpen"? |
| Цитата: | | Работает ли насос после запуска програмы "Abpumpen"? |
mikola, нет! В том то и дело, что не работает! Таймер устанавливается на 3 минуты и считает до нуля. Насос молчит ( насос проверен) |
Очень похоже что второй проц умер. Я уже несколько раз сталкивался что на модуле с двумя процессорами если 220 проходит на сигнал тахо то второй проц умирает. При этом панель работает, реагирует на кнопки но никакая периферия не включается. Лечится к сожалению только заменой модуля на новый. |
