teledok Патологоанатом  Сообщения: 1726
Вопрос в какой-то мере ламерский, но цель - определить степень необходимости ремонта.
Машину покупал б/у, в рабочем состоянии. По словам продавца ей четыре года (интересно сколько на самом деле?), плюс у меня три уже.
Всё делает, претензий почти нет.
Беспокоит повышеный шум при отжиме. Шумит не всегда, вероятно в зависимости от степени загрузки. Характер шума - глухие удары с частотой 3-10 ударов в секунду, похожие на работу отбойного молотка. Впечатление, что что-то не в порядке с балансировкой.
Вибрация настолько сильна, что машина перемещается в пространстве.
Вопрос - сразу искать мастера, или обойдусь своими силами?
Просмотреть, подтянуть, поджать что-то. На что обратить внимание при визуальном осмотре?
Пока не открывал. Нужны ли там специальные инструменты и приспособления?
Тема, вероятно заслуживает удаления, не возражаю,
но не открывать же её в корзине?  |
Rain Гость 212.46.*.*
Если вибрация, то выстави ее по уровню. Посмотри может в ней до сих пор стоят транспортные болты? |
Обойди ее вокруг и внимательно осмотри, если не лень, конечно. |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1020
Rain, от нее уже ничего бы не осталось. Никогда не выставлял машинки по уровню, причина повышенной вибрации (про нерасклад белья опустим) всегда была одна - слишком хлипкий пол в месте установки машинки. Системы подвески бака, направляюшие, пружины, и пр. не выходили из строя ни разу, отворачивались грузы пару раз только (может, конечно, 5 лет для опыта маловат). |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| teledok писал: | | интересно сколько на самом деле? | Смотри серийник, в нём указан год и неделя выпуска (4 цифры) |
| lee писал: | | слишком хлипкий пол в месте установки машинки |
отпадает, в период эксплуатации старый кафель заменён на новый. Гремит одинаково.
| lee писал: | | отворачивались грузы пару раз |
По моим ощущениям похоже на это. Как проверить?
Alexzz, посмотрю, спасибо. |
lee, я тоже уровнем (прибором) не пользуюсь, выставляю обычно "на глазок", но не знаю как это объяснить. Какая скорость на отжиме? |
А я, если хочется повыпендриваться перед клиентом достаю из кармана стальной шарик (устранил однажды из посудомойки Miele) и кладу его на крышку. Куда покатился там и низко. Ну и настраиваю чтобы не катился совсем. Но это только на глазах у клиента, потому что реально уровень большой роли не играет. Главное чтобы все 4 ножки касались пола и машинка не шаталась по одной из диагоналей. |
Rain, 800.
Alexzz, lee, а есть смысл положить резиновый коврик под ножки?
Ножки там с регулировкой?
А то я как занёс, подключил, так и успокоился. Стирает и ладно.  |
Хоть одна но регулируется. |
| teledok писал: | | Alexzz, а есть смысл положить резиновый коврик под ножки? | Ну если хочешь усилить вибрацию - подкладывай. Чем мягче пол тем больше вибрация.| teledok писал: | | Ножки там с регулировкой? | Да. У всех стиралок -| Rain писал: | | Хоть одна но регулируется |
Alexzz, а что удивляться, не помню названия модели, дак у нее регулировалась только передняя правая нога. |
Да, у дешёвых игнисов такое бывает. |
Слава Участник Сообщения: 231
lee писал: отворачивались грузы пару раз только
Похоже что это третий. |
fed Гость 62.33.*.*
Alexzz,игнис это французский клон вирпул.Однажды вызов,точно топ лоад Вирпул-а на деле Игнис.Мужик ее аж из самой Франции привез когда у нас и в помине автоматов не было за исключением Вятки.Сдох микрозамок-это за 15 то лет!!!!!!!!!!.А машинка явно была из дешевых. |
Maestro Гость 217.8.*.*
| teledok писал: | | Характер шума - глухие удары с частотой 3-10 ударов в секунду, похожие на работу отбойного молотка. |
Похоже на то, что ослаб крепёж какогонибудь противовеса. Их несколько может быть. Ищи все грузы, которые к баку прикручены и крепёж подтягивай. |
Прохожий Участник Сообщения: 213
Амортизаторы могут стучать. А на днях столкнулся - экоклапан стучал. |
Сегодня вечером буду вскрывать, на что обратить внимание примерно понял, спасибо!
Завтра доложу.  |
| teledok писал: | lee писал:
lee писал:
По моим ощущениям похоже на это. Как проверить? |
Пол хорошо бы бетонный, никаких ковриков подкладывать не нужно. Alexzz, правильно написал про ножки - положи руки на противоположные углы по диагонали крышки СМА и покачай. По двум диагоналям амплитуда раскачиваний для квадратного корпуса должна быть одинаковой. Грузы - сними крышки СМА и проверь, не болтается ли однин из них, должны жестко держаться. Загляни вниз, иногда из стабилизаторов выпадают башмаки, но редко очень. |
Значит так.
Снять удалось только правую стенку. Остальные - корпус.
Осмотр не выявил ни явных дефектов ни нарушения креплений. Бак повешен на 4 - х амортизаторах. Всё целое. Два груза (вверху и внизу по одному) держатся на баке надёжно.
Как я его (бак) не тряс и раскачивал, так и не удалось получить похожих ударов. Барабан вращается тоже тихо. Единственное подозрение, что стучит внутреняя крышка бака о корпус машинки. Но при загрузке бак должен опуститься чуть-чуть на амортизаторах и удалиться места контакта. Возможно, что при отжиме его всё-таки крепко кидает.
Но тогда бороться собственно и не с чем. Кроме как следить за загрузкой.
Пол у меня - кафель на бетоне. Ножек у машины три всего, соответственно нет регулировок. Транспортные болты отсуствуют. Дата выпуска - конец 98 - го года. |
teledok, А собственно сама крышка бака жёстко держится? Я сколько раз видел когда именно эта крышка создавала тракторо-моторный треск. |
Rain Гость 62.109.*.*
Не может быть чтоб не было регулировок. |
Alexzz, крышка бака закрывается плотно и без люфта. Крышка машинки люфтит, но звук другой, и могу её прижать рукой. Удары не прекращаются.
Rain, ножек две спереди жёстких, одна сзади, в виде колёсика. Ещё есть откидное колесо, управляемое рычагом для перемещения СМ, но в рабочем положении оно не используется. |
teledok, а ты пробовал ее покрутить с усилием? |
Что покрутить? Заднее колесо? Не пробовал. А зачем? |
Все таки посмотри противовесы, и по возможности протяни |
Не колесо, а одну из ножек, ведь наверняка машина на подобие Вирпул. |
Rain, это и есть чистый филипс-вирпул. Нет там никаких регулировок. Всё именно так как и описывает teledok. Подкатил на место, лапу задвинул, машинка опустилась и встала на свои культяпки. Всё! Никакой регулировки! Просто она стоит на трёх точках и не требует регулировки. |
Уже посмотрел мануал, ножек нет! |
fiat Участник Сообщения: 344
Две передних должны регулироваться,попробуй спомощью ключа.  |
fiat, они там просто вставлены в гнёзда, как клипсы, на клиньях. |
