КотМ Участник Сообщения: 56
СМ Bauknecht WAT 9365 WP отсутствует турбинка возле клапана подачи воды.
СМ включаеш , выбираеш программу , "ПУСК" , сливает остатки воды затем открывает клапан набора воды , через 10-15 сек. ошибка
мигает <H> - <F> пищит зуммер и светится светодиод под надписю
< водяной кран закрыт>(пардон за вольный перевод).
За клапаном набора воды должно стоять устройство контролируещее проток воды по клапану. Его-то и нет . С модуля идут два провода к этому отсутсевуещему датчику. Пробовал вместо датчика подставлять :
1- Резисторы различных сопратевлений (1,1---27kOm)
2- Геркон , замыкал однократно его .
3- Цеплял источник напряжения (3---9V).
4- Ставил кнопку , клацал с запредельной скоростью.
Плату модуля и реле уровня менял.
На плате модуля куда приходит сигнал с этого отсутствующего датчика входные цепи похожы на входные цепи тахометра двигателя.
Подскажите либо где найти такой датчик либо как модуль обмануть! |
мишаня Участник Сообщения: 386
Там скорее всего идут прямоугольные импульсы .Мерял на тахо при вкл.двигателе на средней частоте 1.5кГц,турбинка такие обороты не выдаст,поэтому и частота бедет меньше.Подкинь генератор и пробуй. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Попробуй к выводам датчика подцепить НЧ-генератор, поиграй частотой и амплитудой импульсов. Должно пойти, ведь не азбукой Морзе они общаются!
Оппа! Пока писал- опередили! |
<ПОИГРАЙСЯ>
Прошу помощи в конкретике!!!
mikola Участник Сообщения: 553
КотМ, если на можешь найти фловметер, залей прошивку от вертикалки без него.И все. |
Уважаемый mikola СПАСИБО за дельный совет . |
Прохожий Участник Сообщения: 213
| Цитата: | | Там скорее всего идут прямоугольные импульсы . |
Там стоит геркон, а на турбинке магниты. За один оборот геркон срабатывает несколько раз. |
fed Гость 85.237.*.*
КотМ,а чегой то ты тут с наездами то?Помидорами гнилыми вЮрий Бабарыкин, кинул.Смотри не балуй,умник.
Добавлено 07-06-2006 13:09
mikola,а это инфа для профраздела вообще то к сведению |
Василий К Участник Сообщения: 469
Интересно куда турбинка делась, ты не из двух машинок одну собираеш? Машинка от генератора с выключателем это будет что то из области фантастики. |
| fed писал: | | это инфа для профраздела |
fed, какая инфа? |
Многоуважаемый fed ! А вы пробовали вскрыть сейф с вращающимися дисками ?
****"Попробуй к выводам датчика подцепить НЧ-генератор, поиграй частотой и амплитудой импульсов"**
Этот совет могу воспринять только как издевательство.
Насчёт прошивки , я знаю возможные замены только на 'INDESIT" и "Ariston" (слетают они только на них) , по Whirpool ни разу не приходилось менять.
| КотМ писал: | | Интересно куда турбинка делась, ты не из двух машинок одну собираеш? Машинка от генератора с выключателем это будет что то из области фантастики. |
Да вот так из Германии и привезли .
А насчёт питания генераторика от клапана залива не вижу особой фантастики. |
| Цитата: | ****"Попробуй к выводам датчика подцепить НЧ-генератор, поиграй частотой и амплитудой импульсов"**
Этот совет могу воспринять только как издевательство. |
КотМ, этот способ мог бы сработать худо-бедно. А вот
| Цитата: | 1- Резисторы различных сопратевлений (1,1---27kOm)
4- Ставил кнопку , клацал с запредельной скоростью. | - это действительно издевательство. |
| Прохожий писал: | | этот способ мог бы сработать худо-бедно. А вот |
Перемножим диапазон напряжений 0,1-20 V c шагом 0,1V ( ~200) на диапазон частот 50 Гц-20кГц (400) и на одну минутку на проверочку !!!! получаем 55 суток !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
А в чём проблема заказать новый flowmeter? Вот будем теперь извращаться и тратить гораздо больше времени и усилий чем эта мелочь стоит. |
КотМ, напряжение 5 вольт. Прямоугольное. Частота, я думаю, в пределах максимум до 1000Гц. Но я бы не стал конечно заниматься этой суходрочкой, а искал бы новый или попросил бы помощи в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839. Может кто прошивку подкинет. |
| mikola писал: | | fed писал: | | это инфа для профраздела |
fed, какая инфа? | про перепрошивку пзу |
Люди добрые | КотМ писал: | | Подскажите либо где найти такой датчик |
Подскажите где заказать новый flowmeter????? |
КотМ, в любом ближайшем сервис-центре Whirlpool. |
Машинка Baukneht, а вы отправляете в Whirlpool они что одно и тоже что ли? |
Томас Гость 80.92.*.*
Василий К, поначалу было не одно и тоже. Только компании - производители бытовой техники иногда покупают друг друга, то сходятся, то расходятся, то просто заказывают производство техники у других под своим брендом. |
Макс Участник Сообщения: 912
КотМ, ну так бы сразу. А то пальцы веером. То советы плохие то обвинения в издевательстве.
А что в Днепре нет Вирпуловских сервисов?
Можешь у меня заказать но быстро не обещаю.
Деталь не из разряда высоколиквидных и врятли будет на ближайших складах.
Я бы для начала поискал у колег в разборках.
| Василий писал: | | Машинка Baukneht, а вы отправляете в Whirlpool они что одно и тоже что ли? |
Василий К, это еще одно дикое издевательство.  |
Василий К, странные ты вопросы задаёшь. Есть концерн Whirlpool. Этот концерн производит технику с несколькими брэндами. В европе известны только три - Bauknecht, Ignis ну и собственно Whirlpool. Точно так-же как и электролюкс, которому принадлежат несколько брэндов, самые известные из которых - Electrolux, Zanussi, Aeg, Privileg, Matura. Ты вообще в курсе что один концерн может выпускать технику под несколькими брэндами? |
Решил проблему !!! Пришла в ремонт Bauknecht с flowmeter. Вижу глазиками девайс и предcnавляю его эмулятор:
Генератор на 555, работающий на герконовое реле ( так как датчик flowmeter-а все таки геркон) питается (электрически) от клапана подачи воды!!!!! Проще некуда. Размером с пачку сигарет ( больше всего места занимает трансформаторик `220V -->12V)
Частота генерации ~100 Hz ( Включил тестер на прозвонку, подсоеднив к flowmeter, запустил СМ, на слух запомнил тон, а затем на слух настроил частоту генерации ( думаю F не критична, посольку напор воды может быть разным ).Собрал всё и СМ заработала родимая.
PS
Всем СПАСИБО!!! |
