сма Bauknecht wak7951 код ошибки F07
Jenka
16-01-2008 10:55
Ребята выручайте запарился уже.
Машина включается но после набора воды(похоже на ситуацию с merloni идёт типа опрос устройств) вылезает ошибка F07. Проверял тен, цепь тена, и сопротивления в обратной цепи. рёв в три ручья
HHEELLPP!!!! Прошу помощи
mikola
16-01-2008 11:04
Jenka писал:
При чем тут тен.
У тебя проблемы с управлением двигателем.
Щетки проверяй, или модуль управления двигателем (нижний).
Jenka
16-01-2008 14:32
с двигателем проблем нету(отжим, слив воды, отдельными режимами работает) но как только включаеш обычную программу, после набора воды шёлкает реле тена и происходит такая фигня. Никакого модуля снизу я не увидел Нет Тен не пробитый и от этой релюшки звонится только он голливудская улыбка
mikola
16-01-2008 15:25
Jenka писал:
А смотрел?
Эта стиралка на 1600RPM.У таких 3 модуля: CUIO-управления, CUC- силовой и CUM-двигателя.
Солько проводов идут вниз от разъема M7?
Давай 12NC
Jenka
16-01-2008 15:37
ну перепроверю если настаиваеш. Двигатель между прочем работает как-то странно, в одну сторону бесшумно а в другую слышно как счётки по ламелям шуршат. Но всётаки она ведь не начинает крутить движок. а просто вываливается в ошибку. То есть по току ничего сработать не может. А кодов ошибок на эту стиралку нет у тебя?
mikola
16-01-2008 16:24
Есть и коды, конечно.
F07-проблемы с управлением двигателем.
Jenka писал:
Вот в этом направлении и копай.
Повторюсь: давай 12NC
Jenka
16-01-2008 19:37
OK БОООЛЬШОЕ спасибо заранее завтра пойду смотреть улыбка отпишусь как сделаю
Jenka
22-05-2009 16:14
проблема была действительно в движке
замена помогла улыбка
Пилот
22-05-2009 16:50
Jenka, Вот это у тебя завтра, почти полтора года, или темы закрываешь, так у тебя есть ещё не закрытая
Список форумов » Бытовая техника » сма Bauknecht wak7951 код ошибки F07
  • СМА BAUKNECHT WATSTAR 1200/2, код ошибки "F8".
  • СМА BAUKNECHT WAK 6750 не запускается
  • WMA Bauknecht WAE8999 ошибка F-14
  • СМА Bauknecht WA-7760 Нужен тип SMD
  • сма Bauknecht WAS 4540 не запускаетса
